    Probleme transpondeur ? je seche 06 Déc 2009 10:13 #125881
    • gibson
    • Portrait de gibson Auteur du sujet
    Bonjour
    voila depuis peu ma probe v6 ( 1995)ne demarre pas :schock: enfin elle demarre quand elle veut , j ai lu ici ou la, que le symptome etait une coupure moteur , hors moi elle ne sait jamais coupe en roulant, juste qu elle ne veu pas demarrer et apres 1 mn ou 2 elle redemarre tout depend, perso j'ai defois l'impression que en ouvrant la porte cela apporte qu elle que chose mais avant de tout demonter j aurai aimer avoir une idee plus precise
    merci
    Re: Probleme transpondeur ? je seche 06 Déc 2009 10:15 #125883
    • gibson
    ah j oubliai en ouvrant a la cle ( j ai pas de plip ) la led s allume 4 s et s eteint , quand je ferme elle clignote :mad2:
    Re: Probleme transpondeur ? je seche 06 Déc 2009 10:17 #125884
    De quelle année elle est ?
    transpondeur témic ou bosch?
    allumeur dans quel état?
    tu as vérifiés les masses (ça c'est dur je trouve pour toutes les faire)
    Re: Probleme transpondeur ? je seche 06 Déc 2009 10:37 #125887
    • gibson
    Merci , l allumeur a ete remplace il y 1 an environ, 1995 pour l annee pour le la marque je n'es pas encore fait d'investigations, mais j'attend que la grosse vache qui pisse n au dessus de chez moi, qu elle puisse s'arreter un ti moment lol
    Re: Probleme transpondeur ? je seche 06 Déc 2009 10:38 #125888
    95... :confus:
    Re: Probleme transpondeur ? je seche 06 Déc 2009 12:27 #125896
    • gibson
    Je ne sais pas pourquoi mais je sens un grand moment de solitude :schock: boitier TEMIC KB94 675G2 :idea:
    Re: Probleme transpondeur ? je seche 06 Déc 2009 12:33 #125897
    En général le témic fait démarer la voiture puis elle cale au bout de 5secondes voir un peu + ou alors elle ne fait plus rien du tout!
    un allumeur qui lache au bout d'un ans très probable!!!! demande à Diablus il connait très bien le sujet ;)
    Re: Probleme transpondeur ? je seche 06 Déc 2009 12:40 #125898
    • gibson
    Ok merci :) donc c est un tout ou rien pour le temic !! et l allumeur pourrai " merdouiller" et faire redemarrer la voiture quand cela lui plais, est ce bien ca ?
    Re: Probleme transpondeur ? je seche 06 Déc 2009 12:42 #125899
    Il y a déjas eu des cas :x
    Mais avant d'entre prendre quoi que se soit le mieux serait prendre les codes érreur!
    on serait déjas plus fixé! ;)
    Re: Probleme transpondeur ? je seche 06 Déc 2009 12:50 #125900
    Il n'y a pas de code erreur quand l'allumeur lache.
    L'idéal c'est de pouvoir essayer un allumeur dans ce cas là.
    Une fois je démarre, une fois je démarre pas, si l'allumeur est bien en cause, ça viendrait d'un des capteurs intégrés. Vérifie l'état du connecteur à 5 fils et les fils eux mêmes.
    Nous avons 156 invités et aucun membre en ligne
