    Problème support de batterie 20 Nov 2009 16:53 #125141
    • joulss
    aujourd'hui j'ai acheté une nouvelle batterie et évidemment à peu de choses près ca passe pas... Du coup j'ai voulu enlever le support mais en enlevant l'ancienne batterie je me suis rendu compte qu'il était impossible d'enlever les 3 vis qui le tiennent, elles sont complètement fondues. Surement une vieille batterie qui a coulé. Donc là je suis bien emmerdé avec ma batterie qui dépasse et le support que je peux pas enlever. Qu'est ce que j'ai comme solution à part mettre la batterie dans le coffre?
    Merci
    Probe V6 1995
    Re: Problème support de batterie 20 Nov 2009 17:21 #125142
    Tu rapportes ta batterie et tu en prends une plus petite :)
    Si tu enlève le support de batterie, comment va t'elle tenir? Par sustentation :lol:
    Re: Problème support de batterie 20 Nov 2009 17:25 #125143
    • joulss
    Si je compte enlever le support c'est pour en faire un autre à la place, pas faire tenir la batterie dans le vide par magie. Y a eu un topic là dessus.
    Une batterie plus petite je demande que ça mais elles font toutes la même taille. Et c'est la 3eme que j'essaye. Jamais 2 sans 3 comme on dit... Si ca continue je vais commander une Motorcraft aux USA :marteau: :marteau:
    Probe V6 1995
    Re: Problème support de batterie 20 Nov 2009 17:47 #125144
    Bin j'ai trouvé facilement chez mon marchand de pièces donc tu dois trouver aussi ;)
    Re: Problème support de batterie 20 Nov 2009 17:49 #125145
    • joulss
    T'as quel modèle?
    Probe V6 1995
    Re: Problème support de batterie 20 Nov 2009 18:03 #125146
    Je te poste ça demain matin, il fait noir dehors lol :roll:
    Re: Problème support de batterie 20 Nov 2009 18:56 #125148
    • joulss
    Lol ok ca marche, je te remercie ;)
    Probe V6 1995
    Re: Problème support de batterie 22 Nov 2009 14:41 #125229
    Batterie SMF 56205 ;)
    Re: Problème support de batterie 22 Nov 2009 14:42 #125230
    • joulss
    Merci pour l'info, je vais essayer de trouver la même alors. ;)
    Probe V6 1995
    Re: Problème support de batterie 29 Nov 2009 18:43 #125604
    je te conseillerai de virer ces boulons et remettre ça propre , car tes vis étant bouffées il ne faudrait pas qu'un jour le support et la batterie se balade .
    Une fois retiré le support est facile à modifier si tu sais utiliser de la fibre(toile de verre) et de la résine polyester(soloplaste) . il suffit juste d'araser les parties basses de fixation (où sont logées les 2 vis bouffées )et de recréer ces 2 cavités 1 cm plus haut (1 heure de boulot) , puis de percer la patte métallique support pour la rabaisser de 1 cm (coté gauche dessous le support batterie).
    Avantage de cette méthode , tu conserves toutes les attaches de faisceaux électriques , l'attache de la batterie , toutes les batteries courantes se montent, pas de modification carrosserie et tu peux mettre de la boch, de la leclerc de la nortoto etc....tu as le choix à tous les prix.
    ce n'est rien à faire,et totalement invisible.
    par contre pour retirer les vis il y a plusieurs techniques .
    tu peux si ce n'est pas trop bouffé mettre une clé à douille en force de 1inférieure.
    Faire un trait de scie et puis y aller au tournevis à frapper .
    Tu as le perçage et taraudage.pas simple
    moi celle que je préfère , c'est le perçage et mise en force d'une pointe à 4 faces de forme pyramidale .puis déblocage au carré . :mad:
    mais c'est un métier dans les gros ateliers !!!!!!!!!!!
    24v
    Nous avons 280 invités et aucun membre en ligne
