    Mais ou ce branche ce cable ? (ampli) 20 Sep 2009 18:51 #122957
    • psykomysik
    coucou
    voila j'avais jusque la un autoradio blaupunkt avec un ampli et un sub.
    j'avais aussi un adaptateur rca/iso
    maintenant j'ai changer de poste pour un avec une connectique clé usb / iphone.
    mais le souci est le suivant
    de mon ampli vient 2 RCA et un petit câble tout seul.
    Mes 2 RCA se branchent cette fois si directement sur le poste (sans adaptateur contrairement à avant) mais il me reste ce petit fil que je ne peux branché nul part (alors qu'avec l'adaptateur il y avais ce même fil seul donc un petit coup de domino suffisait).
    Du coup, plus de boom boom dans la voiture, et donc un autoradio qui me sert pas à grand chose (son pourrave quoi).
    Je dois changer d'autoradio ou bien un adaptateur existe ?
    Merci
    Re: Mais ou ce branche ce cable ? (ampli) 20 Sep 2009 19:03 #122959
    même question...
    il ne serai pas bleu se fil...
    Re: Mais ou ce branche ce cable ? (ampli) 20 Sep 2009 19:31 #122960
    • psykomysik
    oui bleu, avec un petit liserais jaune en fait.
    Donc sans brancher ce tout petit fil, bah le son change du tout au tout
    Re: Mais ou ce branche ce cable ? (ampli) 20 Sep 2009 19:32 #122961
    • Flyingstone
    • Portrait de Flyingstone
    Hello,
    Ton t'tit câble bleu ça doit être le Remote :)
    Il permet au poste d'envoyer le signal de mise en route à l'ampli.
    (Au cul de ton poste, tu devrais trouver un câble/fil dédié justement au remote
    Re: Mais ou ce branche ce cable ? (ampli) 20 Sep 2009 20:17 #122962
    je confirme que c'est le remote. tu le branche au niveau de l'ampli sur "rmt" (à coté du + et de la masse) et au niveau du poste sur le fil remote normalement bleu.
    quand t'allume ton poste, ça allume ton ampli :roll:
    Re: Mais ou ce branche ce cable ? (ampli) 20 Sep 2009 21:36 #122967
    j'ai trouver un shéma simpa :roll:
    [url:3tn5lpxv]rueweb.com.free.fr/connecteurs/autoradios.htm[/url]
    Re: Mais ou ce branche ce cable ? (ampli) 21 Sep 2009 01:16 #122973
    pas mal ton schéma ;) mais il est ou le fil du remote???
    sur mon cablage, il y a un fil avec une étiquette sur laquelle c'est écrit "remote" :roll: :roll:
    Re: Mais ou ce branche ce cable ? (ampli) 21 Sep 2009 08:20 #122978
    @ parrain j'ai choppé un virus avec ton lien :marteau:
    Re: Mais ou ce branche ce cable ? (ampli) 21 Sep 2009 08:51 #122979
    :schock: celui de la grippe a :roll:
    Re: Mais ou ce branche ce cable ? (ampli) 21 Sep 2009 09:10 #122980
    celui que m'a bloquer mon anti virus !! :marteau: :marteau:
    Nous avons 134 invités et aucun membre en ligne
