    Help ! démontage impossible du poste k7 ! 03 Jui 2009 10:38 #119967
    • Ludo60
    • Portrait de Ludo60 Auteur du sujet
    Salut a tous j'ai un gros probleme, j'arrive pas a sortir le poste de son logement, le coter gauche sort bien mais le droit reste coller, est impossible de le decoller j'ai éssailler de forcer rien y fait juste les plastique qui vont péter, en plus ya une petite diode rouge sur le poste qui clignote.
    Re: Help ! démontage impossible du poste k7 ! 03 Jui 2009 10:45 #119968
    normal, c'est l'antivol!
    tu n'as pas des tiges pour sortir ça? ce sont des tiges faites exprès pour ça...sans ça, tu force, tu force, tu force! et tu cassera sûrement 2 ou 3 petits trucs...sinon éventuellement avec beaucoup de doigté et un petit tournevis...
    Re: Help ! démontage impossible du poste k7 ! 03 Jui 2009 10:48 #119969
    • Ludo60
    ok, donc il y a rien de special a démonter sa doit venir tout seul ?
    Re: Help ! démontage impossible du poste k7 ! 03 Jui 2009 10:50 #119970
    Salut, c'est l'auoradio Ford d'origine ???
    Si ca peut t'aider je peut t'envoyer des photos des fixations sur les cotés, j'en ai un qui traine...
    Re: Help ! démontage impossible du poste k7 ! 03 Jui 2009 10:51 #119972
    • Ludo60
    year ! je veux bien l'ami :cryhappy:
    Re: Help ! démontage impossible du poste k7 ! 03 Jui 2009 10:52 #119973
    Le temps de faire chauffer l'APN... et j'arrive :dodo:
    Re: Help ! démontage impossible du poste k7 ! 03 Jui 2009 10:53 #119974
    bon je pense qu'il faut quand même démonter toute la console centrale...ça devrait te prendre 2min pas plus! :D
    mais attend quand meme les photo de l'ami
    Re: Help ! démontage impossible du poste k7 ! 03 Jui 2009 10:54 #119975
    • Ludo60
    ok je t'attend :smile:
    Re: Help ! démontage impossible du poste k7 ! 03 Jui 2009 11:03 #119976
    je ne sais plus trop comment il s'enlève, mais enleve la console centrale tu y verras déjà plus clair.
    Il faut aussi enlever le cache central ou y'a le levier de vitesse, si tu veux la retirer complétement
    Re: Help ! démontage impossible du poste k7 ! 03 Jui 2009 11:03 #119977
    Donc il y as deux pattes, mais 4 trous, il faut placer un tournevis plat (qui rentre pile pil) et dès que tu est assez loin, tu le tourne d'un quart de tour pour pousser les lamelles grace au plat du tourne vis.
    Tu peut aussi forcer legerement en poussant le manche du tournevis vers l'exterieur pour renfoncer un peu plus...
    Par contre, tu as 4 tournevis petit format ??? :mefie: Sinon il faut trouver équivalant...
    Nous avons 280 invités et aucun membre en ligne
