    ma sono.... 24 Mai 2009 20:34 #119686
    • yog
    • Portrait de yog Auteur du sujet
    Salut tout le monde!
    Voilà je décide poster un petit souci avec mon installation sono..je suis bien calé dans ce domaine, puisque tout ce qui est dans ma voiture, c'est entièrement fait maison...sauf que le souci que j'ai, dépasse vraiment mes compétences! j'arrive vraiment pas à comprendre!!!
    Je vous explique:
    J'ai 2 amplis dans la caisse: le 1er alimente mes HP Hifonics et le 2ème est prévu que pour alimenter mon sub!
    j'ai tiré un câble de 25mm depuis la batterie avec un fusible tout près de celle-ci ( enfin bref le truc standard et tout a fait normal ) ce câble va jusque sous la banquette, et là, ce sépare en 2 câble de 10mm!( avec fusible et tout le chnie! un pour alimenter mon 1er ampli et l'autre pour le 2ème!
    Alors j'avais tout fait nikel et la musique était top!! 2 semaine plus tard, mon ampli qui alimente le sub, lâche!après des discutions et des discutions avec le fournisseur, il m'en file un neuf pour le prix d'achat...bref!
    avant de remonter mon nouvel ampli, je téléphone à un pot pour qu'il vienne faire un saut avec son multimètre afin de vérifier le voltage les ampères etc!
    tout est nikel! super! je remonte mon nouvel ampli, le son est top et le tout fonctionne comme sur des roulettes!
    2 semaine plus tard, en écoutant la musique, le sub donne plus signe de vie! me suis dit: un fusible à dû lâcher....non que dalle!! l'ampli n'a pas pété, mais on trouve toujours 2 lumières sur les ampli! la verte pour dire que tout est ok, la rouge ( protection) pour dire que qqch ne va pas...
    bin moi c'est la rouge qui est allumé! mais je ne sais pas pourquoi! j'ai contrôlé tout les fusibles, tous les branchements, enfin vraiment tout!!! et tout est ok!!! d'ailleur pourquoi 1 des 2 ampli fonctionne toujours!!! je veux dire soit les 2 vont plus ou soit les 2 vont...c'est vraiment pas logique! puisque ils ont la même alimentation!!!putain je m'arrache les cheveux depuis 3 jours pour essayer de comprendre, mais rien à faire!
    si vous avez une idée, merci
    Re: ma sono.... 25 Mai 2009 10:30 #119696
    CA vient je pense soit :
    - d'un probleme interne a l'ampli
    - d'un probleme de court circuit sur les fils de sortie vers le sub
    - d'un probleme interne au sub
    - d'un pb de court circuit avec les RCA en entrees (extremement rare je pense)
    C'est quoi tes amplis ?
    Essaye d'alimenter ton sub avec l'autre ampli , en ponte s'il le faut et tu vois si l'ampli se fout en secu.
    Si ton ampli dedie sub n'est pas un mono, essaie de changer le canal d'entre des RCA. ca m'est arrive d'avoir un ampli qui se foutait en secu sur l'entree A , mais pas sur la B, un pb interne de l'ampli ...
    Verifie tout de meme que tes connexions d'alim se font bien, pas de petits brins de fils susceptible de faire un court circuit au niveau de l'entree alim du sub, du repartiteur. Verifie bien que ta masse est "propre", pareil pr le +12V... contact correct, pas de jeu, pas de salete. c'est peu probable que ca vienne de mauvais contacts, mais par contre les court circuits sont traites. suffit parfois d'un pti brin de fil.
    Et oui je vois pas comment ca pourrait venir d'un fusible ... t'aurais pas l'ampli allume sinon.
    Ah dernier test au cas ou, essaie d'alimenter que le 2eme ampli, celui du sub tout seul, et vois s'il se met tjrs en secu. Peut etre que certains modeles n'aiment vraiment pas etre en manque de puissance.
    Re: ma sono.... 25 Mai 2009 11:23 #119697
    • yog
    merci pour ta réponse!
    alors j'ai déjà essayer d'alimenter que l'ampli qui alimente mon sub...ça marche pas!
    j'ai aussi essayer de débrancher le sub, pour voir si c'était de ça faute! rien à faire ça ne vient pas de là!
    1er ampli : PYLE 4 canaux pour les HP
    2ème : TOXIC 2 canaux pour le sub!
    changer de canal d'entrée!? y'a pas 36 solution pour alimenter un ampli.. +12v ; remote ; masse ;
    RCA? ça veut dire quoi? sinch?
    manque de puissance? sur le tableau de bord, l'indicateur de batterie est nikel...de plus j'ai un condensateur pour l'ampli TOXIC pour pas que la batterie ramasse trop! mais ça ne vient pas non plus de lui, car déjà essayer sans..et il indique assez de volts! donc manque de puissance à écarter..
    1. d'un probleme interne a l'ampli
    2. d'un probleme de court circuit sur les fils de sortie vers le sub
    3. d'un probleme interne au sub
    4. d'un pb de court circuit avec les RCA en entrees (extremement rare je pense)
    1. possible
    2. pas possible car essayer sans brancher le sub
    3. pas possible pour la même raison que point 2
    4. RCA????
    suis largué
    Re: ma sono.... 25 Mai 2009 18:24 #119703
    Je connais pas ces amplis, ce sont des marques que tu donnes la ?
    L'ampli se met en protection meme s'il n'est pas raccorde au sub ? :mefie:
    Si c'est le cas, court jus interne ou externe ou ampli mort je pense.
    RCA c les prises quoi, une prise RCA, je connais pas d'autre noms pr ca/
    Les cables que tu prends en sortie de ton autoradio pr amener le signal audio a tes amplis.
    Etant donne que c'est un 2 canaux pour ton sub, tu as qu'un seul canal stereo (2 voies) , mais justement ...ca peut t'aider a faire un test.
    J'imagine que tu utilises ton ampli en pontant les deux canaux pour avoir le plus de puissance RMS.
    Essaie justement de n'utiliser qu'un seul canal, en gros tu prends un seul de tes 2 RCA d'entree pr ton ampli sub, et tu utilises un seul canal de sortie pour brancher le sub.
    Si ca foire, tu changes le RCA, tu prends le gauche si t'as pris le droit, et vice versa. Si ca rechie, la tu branches ton sub sur la deuxieme sortie de ton ampli.
    En gros t'as 4 combinaisons a tester. Si ca se met tjrs en secu essaie de brancher ton sub mais avec l'ampli 4 canaux que tu as. Tu montes en puissance et tu regardes si cet autre ampli se met en secu ou pas.
    si c'est pas le cas tu auras isole le pb, ton ampli sub.
    Je sais pas si jai ete tres clair lol
    Re: ma sono.... 25 Mai 2009 18:46 #119704
    • yog
    ok alors les rca pour moi ce sont des sinch...bref
    tous tes test, je peux pas les réaliser...
    exemple: je branche la masse, puis le 12v et dès que je met le remote, il ce met en secu..
    je branche la masse, puis le remote et dès que je branche le 12v il ce fou en sécu...
    il fait pareil avec toutes les combinaison...sub branché ou débranché...donc même pas le temps de faire tes essai...les RCA n'ont rien avoir avec l'alimentation! juste pour le son si on veut bien...
    on à trois câble pour que l'ampli fonctionne : masse, 12v, remote ( petit fils qui vient avec les RCA ) dès que je branche le 3ème de fils, n'importe quel combinaison, il ce fou en sécu!
    disons que l'ampli est naze...pourquoi les fusible sur celui-ci n'ont pas lâché? à la limite il lâche mais l'ampli ramasse quand même...mais là ils ont pas bougés!
    c'est ça qui est bizarre...
    enfin je vai quand même essayer tous ces test, suis tellement désepéré alors autant le faire
    merci en tout cas! et si tu as d'autre idées, n'hésite pas
    Re: ma sono.... 25 Mai 2009 19:34 #119708
    yog écrit: ok alors les rca pour moi ce sont des sinch...bref
    ah oui Cinch .. je comprenais pas ce que ce que tu avais ecrit dans ta reponse, je pensais que c etait une faute de frappe.
    je sais bien que les rca n'ont rien a voir avec l'alim mais j'ai deja eu le cas ou c etait une entree abimee de l'ampli ki foutait mon ampli en secu. C'etait pr ecarter cette hypothese, et celle dun faux contact a ce niveau.
    Visiblement c'est pas ca, t'as un pb au niveau de l'alimentation.
    Alors c'est soit court circuit interne a l'ampli, -> garantie
    soit un court circuit ds tes branchements, comme je disais des brins qui se touchent.
    Si tu es categorique sur tes branchements, bah change d'ampli :)
    Pas du tout, les fusibles c'est juste pour des suralimentations c'est tout, ca empeche pas les defaillances des amplis.
    Ca serait trop beau lol.
    Non je crois que le probleme est cerne, a 99.9999% ton ampli est mouru ... ou le branchement de cet ampli est pas "propre" , mais vu ce que tu dis c'est peu probable
    Re: ma sono.... 25 Mai 2009 19:56 #119710
    • yog
    alors ça serait le 2ème ampli qui lâche en 1 mois! putain ça crain
    je vai quand meme faire ces test et revérifier mes branchement!
    merci à toi en tout cas!
    Re: ma sono.... 25 Mai 2009 20:02 #119711
    Bah la je vois ce que ca pourrait etre d'autre...
    Re: ma sono.... 25 Mai 2009 21:37 #119717
    il faudrait que tu ouvre l'ampli qui merde pour vérifier l'état de tes transitors de puissance (les composants vissés sur le châssis de l'ampli). En général c'est eux grillent :
    1- soit à cause d'une utilisation trop poussée
    2- soit à cause d'un court circuit
    Re: ma sono.... 25 Mai 2009 22:03 #119720
    • yog
    je préfère rien ouvrir du tout si je veux que ça passe sous garantie...et encore...
    Nous avons 97 invités et aucun membre en ligne
