    Faiseau V6 de 94 sur 97 23 Mai 2009 18:52 #119675
    • rocheherve
    Je me possait la question si on pouvait mettre le faiseau d'un V6 de 94 dans une 97 :?:
    Car vue que je n'arrive pas a trouver un temic pourquoi ne pas installer le systeme bosch et le shunter :D .
    Quand je dit faiseau je pense au calculateur plus le faiseau moteur
    Car les deux bloc sont identique il n'y a que l'electronique qui change non :?:
    Quel sont les difference entre les deux sinon :?:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Faiseau V6 de 94 sur 97 24 Mai 2009 21:53 #119690
    Pas compatibles au niveau de l'allumeur, il va manquer au PCM l'info point mort haut des cylindres qui était présente sur les allumeurs 94/95. Donc en théorie et dans la limite de nos connaissances, c'est faisable en changeant le calculateur, le faisceau, le transpondeur et l'allumeur.
    Sous réserve de surprises ou d'inconnues..... :roll:
    Re: Faiseau V6 de 94 sur 97 25 Mai 2009 02:40 #119694
    • rocheherve
    Je me doutait bien qu'il aurait fallu prendre l'allumeur aussi avec.
    Car je croit qui non pas le meme sens de distribution :?:
    L'un est 4,5,3,2,1,6
    Et l'autre 5,4,6,3,2,1
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Faiseau V6 de 94 sur 97 20 Sep 2010 15:21 #132864
    • rocheherve
    Quel est la reference d'allumeur qu'il faudrait prendre?
    Est quel calculateur irrait avec?
    Car la maintenant il faut vraiment que je trouve une solution.
    Je doit mettre au moins dix minutes avant de demarrer a cause du transpondeur temic.
    Quelqu'un n'aurait pas sa en stock par hassard le faiseau,l'allumeur,le calculateur,et le transpondeur bosch qui va avec.
    Sinon il n'y a pas aussi une histoire avec la clim?
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Faiseau V6 de 94 sur 97 01 Oct 2010 21:29 #133056
    salut as tu trouver se qu il te faut si non j ai sa en stock
    Nous avons 168 invités et aucun membre en ligne
