    Info outils de diagnotique ou reprog 23 Mai 2009 03:14 #119662
    • rocheherve
    Bonjour a tous
    Je voulait savoir si quelqu'un avait deja acheter un appareil de diag ou de reprog.
    Car maintenant on voit souvent des reprogrammation de calculateur qui se font directement via la prise diag.
    Voir aussi sur certain modele on pouvait desactiver l'anti demmarage.
    Donc je serait peut etre prenneur pour l'achat d'un cable mazda et du logiciel qui va avec :D
    Savez vous si on peut acheter cela ou si sa ce fait :oops:
    Si oui avez vous un lien :?:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Info outils de diagnotique ou reprog 05 Juil 2010 01:16 #130995
    UP,
    Je recherche comment faire une reprog aussi,
    Cordialmeent,
    Eole
    Re: Info outils de diagnotique ou reprog 05 Juil 2010 06:51 #130996
    apparament il faut ressoudé une eprom sur l" ecu, la prise diag ne serviré qua des reglage basic et as des diag.
    Re: Info outils de diagnotique ou reprog 05 Juil 2010 07:58 #130997
    Impossible de reprogrammer quoique ce soit ni même d'utiliser une valise. Il s'agit d'OBD1 pas d'OBD2. Donc uniquement diagnostics.
    Ensuite c'est effectivement faisable en remplacant l'EEPROM par une autre progarammée différemment. Reste à trouver quelqu'un qui sait faire, et surtout savoir quoi rentrer comme paramètres. :roll:
    Re: Info outils de diagnotique ou reprog 23 Juil 2010 11:51 #131406
    il te faudra la machine qui va bien pour claquer ton eprom , et avec le socket logiciel et le slot . :mad: :mad: :mad:
    j'ai connu ce type de matos sur une plateforme de développement industriel qui était utilisée par les électroniciens , les informaticiens et une vingtaine d'ingénieur !!!!!! c'est du matériel de pro pour l'industrie ce que tu recherches , ce n'est pas à la porté de l'amateur , à moins de connaitre quelqu'un qui travaille sur une plateforme de recherche et développement. Même chez un industriel qui fait de la maintenance, il aura la bécane mais pas les interfaces soft et hard. et pour des raisons de sureté cela m'étonnerait qu'ils acceptent de te rendre ce service .
    24v
    Re: Info outils de diagnotique ou reprog 23 Juil 2010 14:23 #131413
    salut a tous
    désouder et ressouder l 'eprom y a pas de soucie
    je l'a deja fait avec une puce acheté en allemagne j'avais monté un cavalier pour pouvoir remettre a l'origine ce que j'ai fait quand je l'ai vendu
    tout est possible
    pouur ceux qui recherche un peu de cv j'ai un boitier additionnel de marque Power systeme mise en place en 30 minutes 6 fils a soudé sur les broche du calculateur
    voila
    coyote
    Nous avons 207 invités et aucun membre en ligne
