    Le saviez-vous ? 21 Mai 2009 23:07 #119643
    • Diraxel
    • Portrait de Diraxel Auteur du sujet
    Bonsoir à tous !
    Voilà qu'en sortant de ma Probe tard dans la nuit je remarque un voyant clignoter sur le tableau de bord. Non pas la petite loupiotte rouge de l'anti démarreur mais un voyant orange près du compteur.
    Pour voir de quoi il s'agit, je suis rentré dans ma voiture puis j'ai fermé (à la main) le loquet de la porte. Au bout d'un moment, le voyant s'est remis à clignoter : c'est un voyant avec une clé, je suppose pour indiquer que la voiture est fermée. Soit, je rouvre le loquet, et voilà que le klaxon se met à hurler par intermittence en pleine nuit, le tout accompagné des feux de détresse. Les voisins ont apprecié.
    j'ai tout essayé pour l'arrêter mais en vain. Appuyer sur la télécommande (Bosch) longtemps, et aussi 3 fois avec des intermittence de 5 secondes (comme indiqué dans le manuel), fermer la voiture, rouvrir, j'ai même pu démarrer la voiture mais le klaxon hurlait toujours... C'est fou ce que ça me paraît intelligent comme système antivol...
    J'ai ensuite essayé de trouver un fusible pour le klaxon mais également en vain.
    En désespoir de cause, j'ai tenté de stopper le tout en débranchant la batterie. Je n'en avais vraiment pas envie vu les problèmes de transpondeur que j'ai eu la dernière fois que j'ai joué avec la batterie... Mais cela a heureusement marché.
    Je suppose que "ça" n'apprecie pas qu'on ouvre le loquet de l'intérieur...
    La morale c'est que je n'ai rien trouvé à propos de cet anti démarreur très bruyant dans les carnets de Ford, et que je trouve cela bien léger vu la facilité avec laquelle le système peut se déclencher : ex : papa va chercher du pain, laisse fiston dans la voiture le temps d'acheter la baguette et lui dit de fermer la porte en attendant...
    Je n'ai pas osé essayer avec le moteur démarré, vu la m.... que c'est une fois déclenché :marteau: , mais je sais qu'il m'arrive souvent d'avoir besoin de fermer par sécurité, savez-vous stopper ce système autrement qu'en débranchant la batterie ? Ce système est-il bien normal ? Et puis qu'en est-il de la batterie si ce voyant orange avec la clé clignote tout le temps ?
    Probe 2.0L 16V 1995
    Pacific Green
    Re: Le saviez-vous ? 22 Mai 2009 01:16 #119646
    oui tout simplement en ouvrant ou en fermant la porte conducteur avec la clée ;)
    Re: Le saviez-vous ? 23 Mai 2009 18:08 #119671
    • Diraxel
    Je l'ai fait plusieurs fois (du moins, je suis certain de l'avoir fait, car tu jettes le doute en moi maintenant), mais ça a été un réflexe de base dans la mesure où j'ai pensé que le système était conçu pour se déclencher contre le petit malin qui souleverait le loquet...
    Est-il possible que quelque n'aille plus vu que ça ne s'est pas arrêté ?
    Probe 2.0L 16V 1995
    Pacific Green
    Re: Le saviez-vous ? 24 Mai 2009 23:28 #119693
    Si tu a actionné la clé et que ça n'a rien fait, vérifie le micro switch qui se trouve derrière la serrure, peut être qu'il ne fonctionne plus.
    Pour le savoir, vérifie que quand tu tires la poignée de porte, porte verrouillé, tu as bien la petite lumière qui s'allume dans le barillet et au neiman.
    Re: Le saviez-vous ? 26 Mai 2009 23:26 #119766
    • Diraxel
    Oui, les lumières s'allument dans les serrures, et au niveau du neiman...
    Probe 2.0L 16V 1995
    Pacific Green
    Re: Le saviez-vous ? 28 Mai 2009 09:16 #119785
    quand tu roules ton alarmes est désactivé, moi je roule toujours les portes fermées et elle ne s'est jamais allumée
    sinon, un peu comme toi j'ai découvert que j'avais une alarme quand j'ai essayé d'ouvrir la portiere par la fenetre (ça c'est mis à hurler dans tous les sens) et de mémoire je les éteins en refermant la porte à clé et réouvert dans la foulée
    Re: Le saviez-vous ? 28 Mai 2009 18:46 #119793
    jt écrit: quand tu roules ton alarmes est désactivé, moi je roule toujours les portes fermées et elle ne s'est jamais allumée
    idem pour moi
    Re: Le saviez-vous ? 28 Mai 2009 21:28 #119796
    • Diraxel
    ok, je réessaiera ça et vous tiendrai au courant.
    Merci :)
    Probe 2.0L 16V 1995
    Pacific Green
    Re: Le saviez-vous ? 29 Mai 2009 16:27 #119811
    Essaie loin de tes voisins en pleine campagne :-) )
    Re: Le saviez-vous ? 21 Jui 2009 18:17 #120531
    • Diraxel
    J'ai enfin eu le temps et l'occasion de faire un nouvel essai, et... vous avez raison.
    En fait, l'arrêt n'est pas immédiat, il faut attendre quelques secondes après avoir tourné la clef dans la serrure...
    Autre point que je confirme : fermer et ouvrir à la main la gachette ne pose aucun problème lorsque le moteur est en marche.
    Merci à vous ! ^_^
    Probe 2.0L 16V 1995
    Pacific Green
    Nous avons 301 invités et aucun membre en ligne
