    help! calculateur sur probe 16V 14 Mai 2009 20:13 #119476
    • chris77
    • Portrait de chris77 Auteur du sujet
    Bonjour
    voila j'ai un petit soucit de calculateur sur une probe 16V de 97.
    Je voulais savoir si quelqu'un avait déja échanger le calculateur sur ces model la 95-97 et si il n'y avait aucun soucit d'antidémarrage avec le TEMIC?
    Merci a vous
    Re: help! calculateur sur probe 16V 15 Mai 2009 09:23 #119484
    Soit plus claire dans tes explications, les probs des 16v sont connues de tous ici, tu peux aussi faire une recherche dans le forum, mais il faut, pour t'aider, connaitre ta panne !
    Re: help! calculateur sur probe 16V 15 Mai 2009 11:04 #119486
    salut,
    je m'étais renseigné une fois, je crois que si tu changes de calculateur t'es obligé de passer par la case Ford pour qu'ils te reprogramment ton calculateur et qu'ils puissent reprogrammer le Temic par rapport à ta clé. sinon tu pourras pas démarrer. maintenant reste à savoir si Ford peut faire ca, en général ils ont jamais l'adaptateur pour se brancher sur la prise diag et ont surtout pas envie de s'emmerder avec des Probes...
    Probe V6 1995
    Re: help! calculateur sur probe 16V 15 Mai 2009 22:26 #119503
    • chris77
    OK merci Jlouss.
    bas spycrow pour faire simple mon calculateur est HS et j'ai besoin de le remplacer. Je voulais savoir si il fallait le temic et les puces de clef correspondantes au calculateur avec ou si le remplacement du calculo pouvait ce faire sans l'échange du temic, je pense qu'il ya certainement un moyen de réinitialiser les parametre de mes clef sur un nouveau calculo...
    Voila
    Nous avons 190 invités et aucun membre en ligne
