    Instruments Tableau de Bord HS 24 Mar 2009 19:48 #117779
    • leto90
    • Portrait de leto90 Auteur du sujet
    J'ai eu la bonne idée de vouloir faire un diag sur ma 16V de 1994, et, je ne sais pas ce que j'ai foutu, je me retrouve avec un tableau de bord qui ne fonctionne plus :
    Compte tour, compteur, kilomètres, température d'eau, pression d'huile.
    Je n'ai plus le son de cloche quand je met le contact.
    Le digivrage arrière ne fonctionne plus.
    La lumière de la boîte à gant ne marche plus.
    Les voyants frein à main, abs, etc ... ne s'allume plus
    Les voyants Phare et clignotants fonctionnent toujours.
    J'ai vérifier tous les fusibles (sous tableau de bord et sous le capot, et ils sont OK) ainsi que celui qui part de la batterie.
    Une idée pour ratrapper mes bêtises ? :schock:
    Merci d'avance.
    Re: Instruments Tableau de Bord HS 24 Mar 2009 20:26 #117780
    Tu as du court-juter l'ECU, le circuit qui se trouve derrière les fusibles sous le tableau de bord. C'est lui qui pilote tout ça.
    Sinon, ton moteur démarre encore ?
    Re: Instruments Tableau de Bord HS 24 Mar 2009 20:47 #117783
    ouais a mon avis mauvaise manip avec le shunt....c'est TEN et GND qu'il faut shunter... :D
    Re: Instruments Tableau de Bord HS 24 Mar 2009 21:04 #117788
    • leto90
    diablus écrit: Tu as du court-juter l'ECU, le circuit qui se trouve derrière les fusibles sous le tableau de bord. C'est lui qui pilote tout ça.
    Oui, tout le reste marche normalement, y compris le moteur.
    Il y a 2 boitiers derrières la boite de fusibles :
    1 bleu et 1 grise. J'éspère qu'il y aura un fusible quelque part sur les circuits.
    Re: Instruments Tableau de Bord HS 24 Mar 2009 22:08 #117799
    L'ECU est dans la boîte à fusibles. C'est le même boitier blanc.
    Re: Instruments Tableau de Bord HS 25 Mar 2009 21:40 #117871
    diablus écrit: L'ECU est dans la boîte à fusibles. C'est le même boitier blanc.
    .....très étonné de ta réponse Diablus....tu faisait autre chose en meme temps que tu répondais ou quoi??
    Re: Instruments Tableau de Bord HS 25 Mar 2009 22:11 #117877
    ah ca me rassure, pour moi l'ECU est au dessus de l'antidemarreur bosch
    Re: Instruments Tableau de Bord HS 25 Mar 2009 22:14 #117879
    Non, au dessus de l'antidémarrage c'est le PCM, le calculateur moteur.
    L'ECU qui gère le tableau de bord et les commandes est dans le boitier blanc des fusibles. C'est le circuit où on soude un fil pour pour lever les phares lors d'un appel.
    Confusion habituelle entre ECU et PCM :p p
    Re: Instruments Tableau de Bord HS 25 Mar 2009 22:42 #117881
    ah vi suite aux propos rencontres ici et la sur le forum pour moi c'etait la meme chose.
    Re: Instruments Tableau de Bord HS 26 Mar 2009 07:28 #117888
    vous n'arriverez pas a prendre Diablus en défaut !
    :p p
    Nous avons 167 invités et aucun membre en ligne
