    Cables d'allumage 20 Mar 2009 11:36 #117588
    • Spyke8591
    • Portrait de Spyke8591 Auteur du sujet
    Bonjour à tous!
    Aujourd'hui nous aborderons le sujet des câbles d'allumage (repris maintes et maintes fois je sais...) mais les produits et les temps changent alors il peut être utile de remettre tout ça au goût du jour.
    Tous d'abord, pensez vous que celà soit utile de remplacer ses cables d'allumage par du haute tension 10,2 mm à la place des 8 mm d'origine?
    Est-ce que c'est un coup à faire des trous dans ses pistons ou non?
    Ensuite que valent les câbles d'allumage Kerr Nelson (c'est un écossais pour s'appeller comme ça le mec ou quoi?) de chez Probestore.co.uk par rapport aux NGK ou tout simplement ceux d'origine (Motorcraft)?
    Ceux qui ont eu affaire à Mark Colgan me comprendront. :D
    Voili voilou, j'attends vos réponses!
    Re: Cables d'allumage 20 Mar 2009 11:55 #117591
    Je ne crois pas que d'origine ce soit du 8mm mais plutôt du 6 ou 7mm
    Re: Cables d'allumage 20 Mar 2009 12:04 #117593
    7 mm d'origine. Je ne pense pas que du 10mm apporte quoi que ce soit, si ce n'est des emmerdes au montage vu qu'ils ne rentrent pas dans les supports.
    Re: Cables d'allumage 20 Mar 2009 14:02 #117598
    • Spyke8591
    En effet je pense que ça risque d'être une galère à monter, autrement en termes de performances vous avez une idée?
    KERR NELSON, ça ne dit rien à personne cette marque? Disponible chez probestore, je ne sais pas ce que ça vaut....
    Re: Cables d'allumage 23 Mar 2009 18:18 #117688
    • Spyke8591
    Bon eh bien d'après un ami qui est mécano pour des marques de voiture de luxe, il semblerait que "Kerr Nelson ça arrache le slip, malgré le fait que ça coute la peau des c*uilles" et pour info, les clips sont fournis avec donc pas de pb pour les rangements de cables etc.
    Problème résolu!
    Re: Cables d'allumage 23 Mar 2009 19:37 #117699
    C'est pas trop ce qu'on demande à des fils de bougies.... enfin, si ça te fait plaisir :roll:
    Re: Cables d'allumage 24 Mar 2009 02:14 #117721
    • Spyke8591
    Rhôôô si tu savais coquinou tout ce qu'on peut faire avec un cable d'allumage,
    tu n'as pas tout vu grand fou!! :espion: :marteau:
    :jesors:
    Re: Cables d'allumage 24 Mar 2009 02:22 #117723
    mais quitte a craquer le slip, faut rerentrer et ne pas rester dehors
    Re: Cables d'allumage 24 Mar 2009 03:25 #117726
    • Spyke8591
    :urgence: :oops2: je rentre... :roll:
    Nous avons 228 invités et 3 inscrits en ligne
