    Comment passer les fil du klaxon sur un volant sport ? 06 Mar 2009 07:27 #117119
    • bimbolos
    • Portrait de bimbolos Auteur du sujet
    tous est dit je voudrai instaler un volant sport mais mon voyant airbag va s'allumer ciment le chunter svp ???
    Ont. Ma parler d'une résistance qui pourrait. M en dire plus??? Mercibimbo
    Re: Comment mnter un volant sport...? et chunter le voyant 06 Mar 2009 09:47 #117121
    • blackangel
    • Portrait de blackangel
    tu peut soit defaire le temoin soit debranché la centrale.
    Re: Comment mnter un volant sport...? et chunter le voyant 06 Mar 2009 15:29 #117135
    • bimbolos
    Débrancher ? La central ? Le voyant ne donne pas de default ?
    Si oui ; ou est elle et est ce facile a débrancher ?
    PS : je n'est toujours pas reçus ma RTA (en anglais) elle ne devrai pas tarder
    Re: Comment mnter un volant sport...? et chunter le voyant 12 Mar 2009 14:02 #117343
    • bimbolos
    ok pour l'airbag mais j'ai un souci de klaxon , comment ont fait ceux qui ont un volant sport???
    Re: Comment mnter un volant sport...? et chunter le voyant 12 Mar 2009 14:16 #117345
    Hey, salut bimbolos !
    Tiens moi aussi j'ai déconnecté l'airbag passager (pour mettre un siege BB) et j'avais aussi un problème de klaxon.
    Ca doit etre lié, par quoi? ...
    J'ai aussi eu un dysfonctionnement de la centrale cligno suite à cette manip. (clignottement rapide, comme quands une ampoule sur deux, grille)
    Je ne t'aide pas trop là hein ?! désolé, mais je voulais surtout te prévenir pour les clignos.
    Sinon, une supposition, peut etre faut-t-il simuler la présence de l'air bag, comme en mettant une resistance équivalant par ex...
    A cofirmer par en pro de l'electronique
    Re: Comment mnter un volant sport...? et chunter le voyant 12 Mar 2009 15:03 #117346
    • bimbolos
    mais cligno marche bien , mais c l'airbag chaufeure moi ... Et le claxon passe part la spiral d'airbague je l'ai enlever et du coup il me faut ramener mon câble de retour masse klaxon sur la masse de mon volant ... Ceux qui l'ont dejas fait aider , comment avez vous passer le klaxon ?
    Merci d'avance
    Re: Comment passer les fil du klaxon sur un volant sport ? 13 Mar 2009 16:18 #117380
    • bimbolos
    Voix qui avez un volant comment marche votre klaxon
    Re: Comment passer les fil du klaxon sur un volant sport ? 13 Mar 2009 17:32 #117381
    je n'ai pas d'airbag, donc pas emmerdé pour mon volant sport....... :D
    ok :jesors:
    Re: Comment passer les fil du klaxon sur un volant sport ? 13 Mar 2009 17:48 #117384
    Essaye de voir ici :
    fordescort.forumactif.com/escort ... nt-t48.htm
    Bon, ok, c'est pas pour une Probe, mais les explications te mettrons sur la voie !
    D'ailleurs, le mec as réussi à berner son voyan air bag avec un fusible de 5A...
    Quoi que tu fasse je te souhaite qu'il ne te pete pas dans la tronche :confus:
    Re: Comment passer les fil du klaxon sur un volant sport ? 14 Mar 2009 10:17 #117399
    • bimbolos
    non l airbag c bon moi c pour passer le klaxon mon bouton est centrale sur le volant mais je doit relier le retour masse au fil du klaxon ... Comment le racorder ? Un fil qui tourne pas a un volant qui tourne ... Je me explique pas terrible ... En gros ceux qui ont ( avait ) un airbag et mis un volant sport mm sans airbag , comment passe votre fil de klaxon le raccort filerie => volant ...
    Merci
