    Ma Probe démarre puis cale 04 Mar 2009 19:56 #117077
    • BARBEY
    • Portrait de BARBEY Auteur du sujet
    P'ti problème, je vous expose les fait:
    Ma Probe 16V de 1996 a été parkée durant 9 mois. Je viens de la remettre en route avec une batterie neuve. Nickel elle part au 1/4 de tour mais voilà plaisir fugace! Elle cale après 5 secondes. J'essaie plusieurs fois et toujours le même scénario.
    Quelqu'un aurait une piste?
    Re: Ma Probe démarre puis cale 04 Mar 2009 20:05 #117078
    problème d'antidémarrage TEMIC.........essayes une 2e clé si tu en as une :mefie:
    Re: Ma Probe démarre puis cale 04 Mar 2009 20:15 #117080
    • BARBEY
    Bonne id, le seul problème c'est que j'ai trois clefs mais toutes différentes.
    Si c'est ça je crois qu'il y a une manipe pour reprogrammer les cléfs.
    Qui connait la procédure à suivre?
    Re: Ma Probe démarre puis cale 04 Mar 2009 20:43 #117083
    JE crois que c'est "Allo Ford" :dodo:
    Re: Ma Probe démarre puis cale 04 Mar 2009 20:50 #117084
    ton ralenti serait il pas trop bas ?????
    Re: Ma Probe démarre puis cale 04 Mar 2009 20:57 #117086
    • BARBEY
    Et non le ralenti n'est pas trop bas. Elle cale même si je monte dans les tours.
    Re: Ma Probe démarre puis cale 04 Mar 2009 22:12 #117089
    le filtre a essence plein de merde.... :mefie:
    Re: Ma Probe démarre puis cale 07 Mar 2009 11:49 #117173
    ....peut etre l'essence qui arrive mal....et vu qu'au demarrage faut etre tres riche. J'inspecterait le filtre aussi, ca coute pas grand chose
    Re: Ma Probe démarre puis cale 15 Mar 2009 08:02 #117427
    • BARBEY
    Merci pour vos conseils. C'était bien l'essence qui arrive mal.
    Bouchon essence foutu! Le réservoir été sous pression.
    Re: Ma Probe démarre puis cale 15 Mar 2009 21:11 #117446
    BARBEY écrit: Le réservoir été sous pression.
    a mon avis c'est plutot l'inverse,il était en dépression ce qui empechait l'aspiration de l'essence...déja vu ce genre de panne ;)
    Nous avons 101 invités et aucun membre en ligne
