    Klaxon qui ne fonctionne plus 03 Mar 2009 12:37 #117017
    • guynemer
    Bjr. J'ai un souci un peu gênant tout de même, mon klaxon ne fonctionne plus. (une 24V, l'ancienne d'Alf)
    J'ai vérifié le fusible HORN a coté de la boite DIAG, pas de soucis.
    Est ce que vous sauriez les points de controle à effectuer pour voir d'ou vient la panne svp ? :)
    Re: Klaxon qui ne fonctionne plus 03 Mar 2009 12:58 #117019
    Contrôle le relais, sinon il faut démonter le volant, soit le fil de masse àl'intérieur, soit le contacteur tournant.
    Re: Klaxon qui ne fonctionne plus 03 Mar 2009 12:59 #117020
    • guynemer
    le relais dans la grosse boite de relais sous le capot (celle avec le relais électrique principal ?) ?
    Sur le Hayes, chapitre 12 page 15, il y'a la photo pour les connecteurs du klaxon pr un test en direct sur du 12V pour voir si ça sonne. Par contre j'arrive pas à visualiser où ça se trouve. Visiblement sous le capot, mais sur la photo c'est pas très clair.
    Re: Klaxon qui ne fonctionne plus 03 Mar 2009 14:31 #117029
    Non pas sous le capot, mais derrière le parechoc coté conducteur. Il faut le démonter pour arriver aux klaxons.
    le relais est dans la boîte à fusibles sous le capot.
    Re: Klaxon qui ne fonctionne plus 03 Mar 2009 15:02 #117033
    • guynemer
    ah ouais balo, pas trop envie de démonter le pare choc.
    Bon je vais voir du côté du relais si je trouve comment ça se teste.
    Re: Klaxon qui ne fonctionne plus 04 Mar 2009 10:58 #117057
    t est sur qu il faille demonter le par choc pour le test, j y arrivais en shuntant deux bornes de le prise diag !
    Re: Klaxon qui ne fonctionne plus 04 Mar 2009 14:03 #117063
    Je n'ai pas dis ça, j'ai dis que pour accéder aux klaxons il faut déposer le pare-choc.
    Et tu shuntes quelles bornes dans la prise diag ?
    Re: Klaxon qui ne fonctionne plus 04 Mar 2009 20:09 #117079
    je ne sais plus exactement, une des deux bornes etait sur la rangee du bas...
    Re: Klaxon qui ne fonctionne plus 04 Mar 2009 20:35 #117082
    Dommage :cry:
    Ce serait bien d'arriver à connaitre toutes les possibilités de test avec le boîtier diag, ce serait super pratique.
    Re: Klaxon qui ne fonctionne plus 05 Mar 2009 11:28 #117095
    dommage que je ne l ai pas note, je suis tombe dessus par hazard en shuntant 2 bornes au pif !
