    Remplacement Transpondeur Temic 23 Fév 2009 13:55 #116847
    • rocheherve
    Bonjour tout le monde.
    Je voulais savoir si je pouvait remplacer mon transpondeur Temic.
    Ref BH4A 675G2A
    par celui ci
    Ref KB94 675G2
    Merci d'avance.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Remplacement Transpondeur Temic 27 Fév 2009 21:19 #116939
    • rocheherve
    Donc personne ne c'est si je peut faire ce remplacement :roll:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Remplacement Transpondeur Temic 15 Avr 2009 10:37 #118580
    • rocheherve
    Je sait donc maintenant que je ne peut pas faire cette echange.
    Car je l'ai envoyer chez ford pour qu'il me remplace le transpondeur et il n'ont pas reussit.
    Il y a eux trois personne dessus et chaqu'un a fait au moins dix fois la manip et rien.
    Et sa va faire plus d'une semaine qu'elle est chez ford.
    Donc je suis toujours a la recherche du schema electrique du transpondeur Temic annee 97 98.
    J'ai cru voir sur le net qu'il fallait shunter le fil 10 et 13?
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Remplacement Transpondeur Temic 15 Avr 2009 10:46 #118581
    Tu ne peux pas shunter le témic, contrairement au bosch.
    Le témic transmet au calculateur le code qu'il lit sur la puce de la clé. Si le calculateur n'as pas le même code en mémoire que celui qui est lu, il coupe le moteur.
    Remplacement Transpondeur Temic 15 Avr 2009 10:51 #118583
    • rocheherve
    Donc si j'ai bien compris je me retrouve avec un voiture ou je ne peut plus rien faire avec.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Remplacement Transpondeur Temic 15 Avr 2009 11:40 #118587
    Certains distributeurs silca sont équipés pour lire les codes et reprogrammer les clés.
    www.silca.fr/Les-Produits/Machin ... deurs.html
    Remplacement Transpondeur Temic 28 Avr 2009 15:11 #119026
    diablus écrit: Certains distributeurs silca sont équipés pour lire les codes et reprogrammer les clés.
    je confirme chez un simple cordonnier/confection de clé etc , il a pu me faire cela et me donner le code qu'il a rentré avec ces petits doigts dans sa machine a faire les clefs :idea: la seule condition est donc d'avoir une clé programmée ou le code
    24v
    Remplacement Transpondeur Temic 28 Avr 2009 20:24 #119031
    • rocheherve
    diablus écrit: Tu ne peux pas shunter le témic, contrairement au bosch.
    Vue que je n'ai pas trouver de transpondeur d'occasion et vue que ford ne fourni plus la pieces je n'ai pas de solution donc :cry:
    A moins de changer tout le faiseau moteur ainsi que le calculateur :?:
    Comme l'injection sybel ou sodemo;
    www.sodemo.com/
    www.md-racing-parts.com/mag/fr/p ... 160994.htm
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Remplacement Transpondeur Temic 07 Mai 2009 07:41 #119235
    • rocheherve
    Il y a t'il un moyen de tester le transpondeur Temic :?:
    Pour etre sur a 100% que c'est lui qui est en cause.
    Car j'avait vue quelque part qu'il y avait deux ou trois test a faire au multimetre.
    Sinon je voulais savoir si sur toute les probes le voyant avec une clef s'allumer ou moins une secondes avant la fasse de demarrage :?:
    Si oui si sur ma voiture il ne sallume pas sa peut etre le transpondeur qui ne marche pas :?:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Remplacement Transpondeur Temic 07 Mai 2009 07:53 #119236
    Sur ma 16v '96, oui, le voyant "clé" s'allume pendant 4/5 secondes ;)
    Nous avons 119 invités et aucun membre en ligne
