    Re: Allumeur 16v 04 Nov 2008 10:40 #112822
    Twice ==> :tusors:
    Oui, ça peut se tester, mais déjà il faut du matériel et en plus comme les coupures sont aléatoires et pratiquement toujours allumeur très chaud, ce n'est pas simple à mettre ne place.
    Re: Allumeur 16v 04 Nov 2008 11:00 #112825
    En gros on ne peut pas nous, du moins la plupart d'entre nous.
    D'ailleurs ca doit etre compliqué de faire fonctionner la garantie sur un allumeur dont les pannes sont aléatoires.
    Re: Allumeur 16v 04 Nov 2008 19:02 #112854
    • sylflocle
    • Portrait de sylflocle Auteur du sujet
    bonsoir , alors ca vaut peut etre le coup de changer le module pour en avoir 1 d avance vu le prix que j ai vu environ 70livres qu en pensez vous :mefie:
    Re: Allumeur 16v 04 Nov 2008 19:12 #112861
    @Diablus : c'était trop tentant, pas pu résister !
    Re: Allumeur 16v 06 Nov 2008 19:26 #112980
    • sylflocle
    bonsoir a tous , l allumeur traverse la manche a la nage vous auriez pas un zodiak :( mefie2: en esperant que c bien ca la panne!! :sceptique:
    Re: Allumeur 16v 08 Nov 2008 07:56 #113017
    • sylflocle
    bonjour , une petite question aux connnaisseurs , une fois le transpo. shunté ,le systeme de presence de cle dans le neiman reste t il actif? l alarme fonctionne t elle encore ? :mefie: ps : (merci a diablus Twice guynemer pour votre aide )
    Re: Allumeur 16v 08 Nov 2008 08:46 #113021
    Bonjour Syl. ! ;)
    Ben non, à partir du moment où tu shuntes ton transpondeur, ça supprime totalement ton anti démarrage, donc tu mets ta clé et tu démarres !
    Re: Allumeur 16v 08 Nov 2008 08:51 #113022
    • sylflocle
    ok twice serai deja tranquille avec , tj pas re cu colis :beurk:
    Re: Allumeur 16v 08 Nov 2008 08:55 #113023
    Tu l'as commandé chez Probestore, c'est ça ?
    Je crois que des fois ils ont des soucis de délai de livraison ! :?
    Re: Allumeur 16v 08 Nov 2008 09:03 #113024
    • sylflocle
    oui ,tt a fait j ai payé 9.9livres en plus pour plus de rapidité !!! mais j ai recu 1 mail disant qu il envoyer le colis en mode normal :x smile:
    Nous avons 251 invités et aucun membre en ligne
