    Re: Probleme batterie 21 Oct 2008 16:00 #112138
    • blackangel
    Bon alors moi deux problemes connectique de feux arriere completement oxydé et alarme qui pompe severe.
    Ma solution nettoyage des connectiques et montage d'un inter pour coupé l'alarme quand elle reste au garage longtemp.
    En faite le truc c'est qu'avant je prenais la caisse tout les jours donc aucun soucis,mais depuis 6 semaines bientot 7 elle n'a fait que 33km donc forcement la batterie ce decharge et n'as pas le temps de se recharger ,en plus avec des connectique merdique . :marteau:
    Re: Probleme batterie 31 Oct 2008 14:34 #112643
    perso j suis rester toute un nuit ( dc de 17h a 7h du mat ) avc le plafonnier allumer, car je cherchais un truc avc une pote ouverte puis par reflexe de ferme en pensant que c t l allumage classique....et bas la batterie n a pas bouger et le voiture parti au 1/4 de tour.
    Re: Probleme batterie 23 Nov 2008 20:19 #113571
    Moi aussi ma batterie se vide en une nuit. :cry:
    Et lumières de plafonnier éteinte.
    Quelquechose tire sur ma batterie, et je ne sais pas quoi.
    Y aurait-il une méthode pour trouvé quoi, genre débrancher les fusibles un à un, ampèremètre... :?: :idea:
    ____________________________
    Mazda 626 V6 24v, 1992 88000km
    Re: Probleme batterie 18 Déc 2008 19:55 #114477
    blackangel plz comment as tu fait pour l'inter ou l'as tu monter MP moi s'ilteplait...
    merci d'avance ...
    Re: Probleme batterie 18 Jan 2009 11:15 #115718
    tjrs pas de reponse erf allo est tu la ??? besoin urgent d'aide ...
    Re: Probleme batterie 20 Jan 2009 22:45 #115852
    Bon alors j'ai aussi partiellement résolu le problème.
    Contact coupé j'ai placé un multimètre en série sur la batterie juste pour voir combien la voiture pompe en mon absence :D
    Eh bien elle prend 1,2A la cochonne :x Sur une batterie de 60Ah cela me laisse pas plus de 50heures
    Ensuite j'ai placé mon multimètre à la place de chaque fusible pour voir, et c'est du coté du "circuit habitacle" que tout le jus se barre. J'ai pas encore trouvé où exactement, je pense pas les loupiotes car elles me semblent vraiment toutes éteintes portes fermé, peut-être coté autoradio qui serait sur le même circuit...
    Y aurait-il autre chose qui aurait la facheuse habitude de fuir, genre antenne electrique ou je ne sais pas quoi???
    Enfin pour l'instant j'ai rajouté un interrupteur en série avec le fusible... :p
    Re: Probleme batterie 25 Mar 2009 09:33 #117816
    Je sais que je vais faire un déterrage de topic mais en voyant ça je voulais faire partager une experience passée.
    L'ancien proprio de ma probe avait viré l'ampoule de coffre quand je l'ai achetée car il se peut que si le coffre n'est pas bien claqué (avec la force d'un homme un vrai) l'ampoule de coffre reste allumée et là, le lendemain pour aller au boulot, c'est le drame...
    Je tiens à préciser que sur les Probe l'ampoule de coffre n'est pas de 5W comme pour la plupart des voitures mais de 10W !!!
    Re: Probleme batterie 25 Mar 2009 09:46 #117822
    j'ai souvent ce soucis de batterie aussi :mad: Au début j'avais mis çà sur le compte de la sono mais non elle est innocente, j'ai viré toute les lampes et j'ai toujours une fuite :marteau: Ça devient un problème assez récurant on dirait
    Re: Probleme batterie 25 Mar 2009 09:58 #117826
    il est sur que l'électricité automobile n'est pas d'une extrème facilité
    :marteau: :marteau:
    Re: Probleme batterie 04 Mai 2009 19:08 #119186
    • blackangel
    Je reviens dessus car y'as tjs un truc qui merdouille.
    Batterie neuve
    Roule une 30km puis arret d'une nuit je la reprend et l'aiguille indique quasi le mini (au niveau du petit trait)j'essaye de demarré impec.Je laisse tourné un chtouille ,je coupe et je remet la clef pour voir ce que dit l'aiguille et la je suis quasi au L.
    En roulant je suis en gros sur le M .
    Je mesure donc ,17V28 apres avoir roulé un peu mais moteur eteint et moteur en route j'ai 19V34.Donc alternateur ok
    Un peu beaucoup je trouve pour une batterie 12v???
    -Si quelqu'un peu me dire ou se situe son aiguille de batterie avant de démarrer le moteur et en charge Merci
    -Et vos avis sur les mesure?
    Nous avons 182 invités et aucun membre en ligne
