    Panne sur ma Probe, plus détincelles aux bougies :o( 15 Jui 2005 10:28 #11119
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31 Auteur du sujet
    Ce matin ma voiture n'a pas démarré :cry:
    Probe v6 mod?le 1994 avec un moteur de 1996 :? (deux câblages électriques
    différents :cry: )
    Précision : l'allumeur est un KLY1 A
    Pas d'étincelles aux bougies,
    par contre l'essence arrive bien et le démarreur tourne.
    Afin de trouver l'origine de la
    panne, je me sers du Haynes (heureusement que je l'ai, merci
    Alexis !!!!
    :grin: )
    J'ai démonté la t?te de delco pour la
    tester, alors la commande est bonne j'ai bien le 12v qui arrive sur la Borne C du bornier 3
    broches, ensuite sur la t?te de delco, la résistance du circuit primaire n'est pas ouverte par
    contre ça m'indique 1 Ohm, je suis assez perplexe... mais comme le haynes indique que la
    résistance est claquée uniquement si circuit ouvert...
    Bref, j'aimerais tester l'arrivée
    de puissance, et l? je ne trouve pas de documents... sur la t?te de delco il y a un second
    connecteur avec 6 ? 8 fils, j'imagine que la puissance arrive par l?, mais comment le
    déterminer ???
    Si quelqu'un s'y connait il peut me joindre au 06.64.98.73.13
    j'aimerais bien aller au boulot :lol:
    Help
    Re: Panne sur ma Probe, plus détincelles aux bougies :o( 15 Jui 2005 11:54 #11122
    • Thierry31
    Bon apr?s relecture
    du haynes et revérification les résistances primaires et secondaires de l'allumeur sont OK
    (valeurs conformes ou presque au tableau). J'ai 1.0 Ohm pour la résistance primaire et 9.83k
    Ohm pour la résistance secondaire (sur la doc il est indiqué 11k mini, mais bon...)
    A
    priori ça ne vient pas non plus du transpondeur puisque je l'ai viré et que je viens de revérifier
    les raccords que j'avais fait au cas o? l'un des domino aurait abîmé un fil.
    Bref il y a
    de grandes chances que ça vienne de l'allumeur en lui m?me qui est intégré au "Distributor
    ignition system" (syst?me d'allumage distribué ?). Ce qui me fait bien chier d'ailleurs, si
    l'allumeur avait été séparé du distributeur j'aurais pu le tester séparément...
    Toute info
    pour tester savoir si l'allumeur est HS est la bienvenue !!!
    L? o? je coince aussi c'est
    pour trouver le schéma de câblage du connecteur ? 6 fils qui vient s'enficher dessus... voir si
    il arrive directement sur le calculateur ou s'il va ailleurs.
    Dans le Haynes page 5-6 et 5-7 ils
    disent que le schéma de raccordement de l'allumeur se trouve en section 12, et je ne le
    trouve pas :cry:
    Re: Panne sur ma Probe, plus détincelles aux bougies :o( 15 Jui 2005 12:11 #11123
    heu pas sur,
    j'ai eu
    le m?me probl?me y a 2 ans environ, l'allumeur semblait ok, mais une fois celui de gluglux
    installé la probe redémarrait.
    donc passe prendre le miens et test pour etre sur que c'est
    pas lui qui est vraiment en cause, je te filerais aussi un fésaux on ne sais jamais !!!
    on va
    attendre aussi l'avis des exp?res ...
    Re: Panne sur ma Probe, plus détincelles aux bougies :o( 15 Jui 2005 12:14 #11124
    d'accord avec alf..
    j'ai déj? eu des trucs du genre sur des allumages similaires.. tu passes au metrix tout est
    nickel alors qu'en fait il est HS.
    Mazda Xedos 6 v6 2.0
    Re: Panne sur ma Probe, plus détincelles aux bougies :o( 15 Jui 2005 12:28 #11125
    Et un allumeur et 1
    fait chauffer pour Thierry :?
    Re: Panne sur ma Probe, plus détincelles aux bougies :o( 15 Jui 2005 14:33 #11130
    Thierry31 écrit: Bon apr?s vérification il s'agit bien de l'allumeur qui est
    HS...
    Est-ce que quelqu'un aurait un allumeur KLY1 pour une Probe V6
    Merci de me contacter au 06.64.98.73.13 rapidement, pour l'instant je vais tourner
    sur un allumeur d'emprunt mais il va falloir que je le rende ;-) )
    Re: Panne sur ma Probe, plus détincelles aux bougies :o( 16 Jui 2005 00:53 #11153
    • Thierry31
    Un grand merci ? Alf
    et ? Sundeck qui m'ont tr?s sympathiquement pr?té un allumeur le temps que je répare le
    mien ou que j'en trouve un d'occasion :grin:
    Si vous en avez un je suis preneur :cool:
    L'esprit Probiste c'est F533785B F533785B F533785B
    CAD53CE8
    Re: Panne sur ma Probe, plus détincelles aux bougies :o( 16 Jui 2005 05:24 #11154
    Vous ete sur de la
    reference car pas moyen dans trouver un ,je ne trouve des modeles qui commence toujour par
    T........... ;-) )
    Re: Panne sur ma Probe, plus détincelles aux bougies :o( 16 Jui 2005 08:37 #11155
    • Thierry31
    C'est celle notée sur
    les 3 que j'ai vu hier, mais je ne suis pas un pro des références, mon domaine ce sont les fils
    noirs :lol:
