    [TUTO] Remplacement des HP avant 20 Sep 2008 11:35 #110630
    • WillBoos
    • Portrait de WillBoos Auteur du sujet
    La rentrée se faisant, pas beaucoup de temps pour moi, ni pour ma Probe de fait...
    Mais voilà, j'ai eu le temps de changer mes HP avant. Un tuto? Allez, c'est ti-par!
    Difficulté: facile
    Temps: 1h30
    Outillage:
    - Tournevis cruciforme
    - Meuleuse d'angle avec disque fer (ou pas...)
    - Deux HP de votre choix (13cm ou 16,5 cm)
    - Perceuse avec mèches fer
    - 4 fiches mâles et 4 fiches femelles
    1ere étape: Dépose des panneaux de porte
    Dans un premier temps, il vous faut baisser vos vitres avant. Repérez tous les vis qui fixent votre panneau de porte avant et enlevez-les. Ils sont ici représentés par des points verts.
    Une fois retirés tous les vis, conservez-les et rappelez vous de leur emplacement.
    Désormais, prenez l'angle du bas droit de votre panneau de porte et tirez dessus délicatement afin d'enlever toutes les agrafes qui tiennent encore le panneau sans les casser.
    Une fois les agrafes déclipsées, faites glisser votre panneau de porte vers le haut. Attention de ne pas tirer trop fort, les commandes de vitres électriques sont encore branchées. Débranchez-les et déclipsez également la tige de la poignée de porte.
    Voilà ce que vous devez obtenir.
    Etape 2: Dépose des HP d'origine
    Dans un premier temps, enlevez le film plastique qui recouvre votre porte. Attention, la colle noire reste aussi collées au doigts! Repérez vos HP d'origine.
    Enlevez les trois vis cruciformes qui les tiennent. Débranchez maintenant les fils. Voilà ce que l'on obtient.
    Etape 3: Pose des nouveaux HP
    Deux solutions s'offrent à vous. Soit mettre des HP de 13 cm qui s'intègreront dans les logements d'origine sans problème ou passer au 16,5 cm. C'est ce que j'ai fait. Pour ce faire, vous devez agrandir le logement d'origine. La première méthode pour agrandir ce logement, la plus sâge, consiste à se servir d'une scie sauteuse avec lame spéciale métaux. La deuxième, la plus "barbare", consiste à meuler (je sens que Alf jubile déjà!). Si c'était à refaire, j'opterai pour la scie sauteuse. Mais bon, j'ai fait avec la meuleuse... Le résultat est assez grossier, je le concède:
    Maintenant, assurez-vous que vos HP rentrent dans ce logement, en largeur et profondeur évidemment. Pour ma part, j'ai choisi des HP Oxygen Réflex entrée de gamme avec tweeter orientable. Ce sera toujours mieux que des HP carton Ford...
    Maintenant, présentez vos HP dans le logement et percez vos trous adéquats. Maintenant que vos trous sont percés, utilisez les "agrafes" qui sont généralement fournies avec vos HP pour les fixer.
    Ces "agrafes" ressemblent à ça:
    Désormais, coupez la broche électrique d'origine et faites le nouveau branchement à l'aide de fiches mâles/femelles étanches et branchez le son. Ca marche? Cool...
    Voilà le résultat final:
    Si le résultat vous convient, vous pouvez remonter vos panneaux de façon inverse à ce qui a été dit précédemment. Faites pareil de l'autre côté...
    Le résultat est assez satisfaisant pour ma part. Pas de vibrations ou de parasites perceptibles et un bon rendu des HP même s'ils restent des entrées de gamme. Reste plus qu'à faire ceux de derrière...
    Allez, @+ pour un prochain tuto!
    Tous mes tutos sont disponible sur <a class="postlink" href="http://tutoprobe.blog4ever.com">http://tutoprobe.blog4ever.com
    <a class="postlink" href="http://uscarmauxrugby.jimdo.com/">http://uscarmauxrugby.jimdo.com/
    Re: [TUTO] Remplacement des HP avant 20 Sep 2008 11:49 #110631
    une fois de plus, beau boulot !
    c est simpa qu a chaque fois que tu bricole tu prenne ton appareil photo, ca peut toujours servir a d autres ;)
    Re: [TUTO] Remplacement des HP avant 20 Sep 2008 11:59 #110632
    c'est bizzare que t'aies du découper, j'ai pu passer sans soucis d 16.5 focal, et pourtant ils sont mastoks.
    il te reste plus qu'a amplifier les O2 avec un pti ampli externe, ca aime bien ces petites betes là.:p
    ps : t'es en retard pr les feux arrière :d
    Re: [TUTO] Remplacement des HP avant 20 Sep 2008 12:48 #110635
    • WillBoos
    Ca dépend des HP... Tu te doutes bien que j'ai essayé de les passer sans couper d'abord.
    Mais ça passait pô.
    Pas d'ampli. Une source Alpine suffit amplement si je peux me permettre le jeu 2 maux.
    Pour les feux arrières, j'attends que tu démontes les tiens. ;)
    Re: [TUTO] Remplacement des HP avant 20 Sep 2008 12:58 #110637
    Traduction : " que tu casses les tiens " :lol: :lol:
    Re: [TUTO] Remplacement des HP avant 20 Sep 2008 17:04 #110641
    • WillBoos
    Nooooon, j'ai pas dit ça... :bave:
