    Les sondes 03 Sep 2008 20:37 #109826
    • Dodprobe
    • Portrait de Dodprobe Auteur du sujet
    Salut a tous ?
    jaimerai mettre des mannos de temperature d eau et a prés je ne sais pas encore soit une temperature d huile ou une pression d huile donc si vous savez ou se situe les sonde sur un v6 deau et d huile par exemple car je ne sais pas si au niveau du tableau bord il indique la pression ou la temperature ?
    voila je vous remercie
    Re: Les sondes 03 Sep 2008 20:59 #109828
    Salut,sur le TDB tu as pour l'huile la pression,et pour l'eau la température.
    Sur le moteur les sondes se trouvent;
    ici pour l'eau:
    celle avec le fil noir tout a gauche,avec une seule cosse
    et pour l'huile c'est près du filtre a huile une sonde cylindrique avec une prise dessus,une seule cosse aussi ;)
    Re: Les sondes 03 Sep 2008 21:28 #109835
    • Dodprobe
    Sympa de m avoir rep mais pour mettre les mannos je dois changer les sondes ou pas car enfaite il( le magasin ) me disse pas si les sonde sont fournie avec ou pas donc je galere un peu lol
    Re: Les sondes 03 Sep 2008 21:41 #109839
    si tu ne changes pas les sondes et bien tes infos ne seront pas exactes sur tes manos,moi je te conseille de ne pas les remplacer mais d'ajouter les sondes propres aux manos.Pour l'huile il te faudra une plaque sandwich et pour l'eau un truc comme ca:
    cgi.ebay.com/ebaymotors/BUDDY-CL ... 06.c0.m245
    Re: Les sondes 03 Sep 2008 22:56 #109840
    • Dodprobe
    ok je voie comme sa je garde linfo des deux et toi tu a koi comme manno car il y en a plein alors ceux qui on mi des manno dite moi vos marque merci et si il sont fiable
    Re: Les sondes 04 Sep 2008 00:06 #109843
    C'est pas un moteur que t'as Jeantalus...
    C'est un bijoux !!! :schock: :schock: :schock:
    Rassure-moi, tu roules avec ta Probe ?
    Tous mes tutos sont disponible sur <a class="postlink" href="http://tutoprobe.blog4ever.com">http://tutoprobe.blog4ever.com
    <a class="postlink" href="http://uscarmauxrugby.jimdo.com/">http://uscarmauxrugby.jimdo.com/
    Re: Les sondes 04 Sep 2008 11:17 #109886
    • Dodprobe
    a aussi les adaptateurs pour les sonde sonde son standar ou spécifique ?
    Re: Les sondes 04 Sep 2008 22:28 #109928
    Willboos ;oui je roule évidement avec ma Probe dès que je le peux d'ailleurs,et meme que je fais des km avec puisque je pars en vacances avec,donc je ne la ménage pas,mais j'y fais le ménage :lol: :lol: :lol: :lol:
    Dodprobe,a mon avis le filetage pour une sonde de temp d'eau..ya plusieurs diamètres et pas...solution poser la question au vendeur si il n'y a pas le détail dans la description... :confus:
    Re: Les sondes 04 Sep 2008 23:47 #109929
    • blackangel
    • Portrait de blackangel
    Mes manos viennent de chez MTK et marche nickel en plus leur av est terrible.
    Pour la petite histoire j'ai cassé une sonde en voulant la serré ma clé a glissée et cassé la sonde :cry: .Je les appels et le surlendemain j'avais une nouvelle sonde chez moi.
