    [TUTO] Changement des longues portées 11 Aoû 2008 20:20 #108616
    • WillBoos
    • Portrait de WillBoos Auteur du sujet
    Vos LP d'origines sont fatiguées, cassées ou vous en avez marre de les voir. Vous êtes bien
    tombé, je vous montre comment les changer.
    Allez zooooo...
    Temps: 1h30
    Difficulté: facile
    Outillage:
    - Une clé à cliquet avec une douille de 13
    - Un petit (en longueur) tournevis cruciforme
    - Une pince coupante
    - Une dénudeuse
    - Une perceuse avec forets fer
    - 8 fiches étanches (4 mâles + 4 femelles)
    - Une nouvelle paire de LP bien sûr !!!
    - Deux rectangles de plexiglass 6mm (8cm x 3cm)
    1ere étape: dépose des anciennes LP
    Dans un premier temps, il vous faut dévisser l'écrou qui tient la LP et qui se trouve derrière cette dernière, au centre. Vous utiliserez la clé à cliquet de 13.
    Dans un second temps, vous retirerez la fiche électrique d'origine. Elle tient par 2 ergots sur chaque côté de la fiche.
    Enfin, vous retirerez le support de LP qui tient par 3 vis cruciformes. Attention, l'accès est assez difficile et nécessite l'utilisation d'un petit tournevis.
    Voilà la bête:
    2e étape: préparation à l'installation des nouvelles LP
    Pour ma part, j'ai choisi des LP ovales avec la vitre transparente façon feux cristal. Je trouve que cette forme s'accorde bien avec le style de la voiture. Vous trouverez des LP dans tous les magasins auto généralistes aux alentours de 35/40 Euros la paire. Ou si vous êtes chanceux comme moi, vous allez au bazard du coin et vous trouvez la paire de LP (normes EU) à 16,90 Euros à la taille et forme que vous souhaitiez (en plus). Attention: LP différent de anti-brouillards !
    Voilà les engins:
    Dans un premier temps, désolidarisez la pate de fixation de la LP à proprement parler et situez où vous souhaiter la placer sur votre pare-choc comme suit:
    Pour ma part, ce sera au même endroit que ceux d'origines. Marquez l'endroit du perçage nécessaire à la fixation à l'aide d'une craie (en rose sur la photo).
    Percez à l'aide d'un petit foret au début puis d'un foret au diamètre du boulon de fixation. Petite astuce: vous vous doutez bien qu'une perceuse a du mal à passer dans un si petit espace. N'hésitez pas à "tordre" votre PC comme suit pour percer. Ce plastique est très maléable.
    Une fois que le trou est fait. Fabriquez-vous deux cales de plexiglass 6mm de 8cm x 3cm et percez les en leur centre au diamètre du boulon de fixation. Ces deux cales permettront la stabilité de la LP sur le PC. Voilà à quoi elles ressemblent:
    3e étape: Mise en place des nouvelles LP
    Maintenant que tout est prêt, fixez votre pate de maintien de LP comme suit: la pate sur le PC puis la cale en dessous puis une rondelle puis l'écrou.
    Une vue de dessus:
    Une vue de dessous:
    Serrez bien votre écrou.
    Maintenant, coupez la fiche d'origine de votre LP et raccordez-la à vos nouvelles LP. Servez-vous de fiches électriques étanches. Pour le raccordement, c'est:
    - Fil noir/jaune de la fiche avec le fil blanc de la nouvelle LP
    - Fil noir de la fiche avec le fil noir de la nouvelle LP
    Entourez le tout d'une gaine électrique ou de chaterton noir. Voilà ce que l'on obtient:
    Testez le fonctionnement de la nouvelle LP. Fixez maintenant votre LP à sa pate de fixation. Attention, il y a un sens. La vitre de votre LP contient une impression "top" (normalement) qui correspond à la partie qui doit se trouvez en haut. Branchez les deux fiches. Réglez le tout à la hauteur désirée. Répétez la manoeuvre de l'autre côté et admirez le résultat!
    A plus pour un prochain tuto...
    Tous mes tutos sont disponible sur <a class="postlink" href="http://tutoprobe.blog4ever.com">http://tutoprobe.blog4ever.com
    <a class="postlink" href="http://uscarmauxrugby.jimdo.com/">http://uscarmauxrugby.jimdo.com/
    Re: [TUTO] Changement des longues portées 11 Aoû 2008 21:51 #108624
    merci pour le tuto, par contre le nouvel hébergeur que tu utilises pour les photos est pas top. On peut vraiment pas avoir de photos en grand, du coup on voit pas grand chose, c un peu dommage
    Re: [TUTO] Changement des longues portées 11 Aoû 2008 21:58 #108625
    • WillBoos
    C'est pas un nouvel hébergeur. C'est celui que j'utilise depuis toujours. C'est la nouvelle plate-
    forme du forum qui fait ça. Va falloir que j'en parle à Alf d'ailleurs...
    Nous avons 181 invités et aucun membre en ligne
