    poulie villebrequin allégé et alarme 19 Juil 2008 23:20 #106415
    • FP24V
    salut tlm,
    je viens de rentré de bretagne ( merci nico pour cette super semaine) où j'ai installé une alarme avec démarrage à distance. Le hic c'est que l'alarme ne voyer pas le moteur fonctionner.
    J'explique:
    Ces alarme en générale ecoute les parasites que fait l'alternateur quand le moteur tourne. c'est les même parasite que l'on entendais dans l'autoradio quand on accélérer.
    le soucis avec des moteurs équipés de poulies de villebrequin allégé, l'alternateur tourne plus lentement est génére plus assez de bruits pour être correctement détecté.
    Désole pour la suite mais n'ayant pas de photo je vai essayer d'expliquer comment palier ce prb
    Ces alarmes sont équipé d'un autre systéme de détection de type tous ou rien mais devant être piloté par une tension situé entre 4 et 7V. pas de bol ya que du 12v sur nos probes.
    Déja pour trouver un fil qui passe de 0 à 13v lorsque le moteur passe d'éteint à allumé, il faut chercher un fil blanc rayé noir sur la borne de doite du panneau d'instrumentation. Ensuite il faut rabaissé la tension.
    Pour celà nous avons crée un pond diviseur de tension.
    Mettre deux résitance en série (nous avons mis de de 470K, celle de dévérouillage porte car on avait que ça sous la main). Se montage doit avoir une borne à la masse et la seconde sur le fils blanc rayé noir. Soudé entre les 2 résistance un troisiéme fi ou se trouve par miracle un signal passant de 0V à 7V quand on allume le moteur. Et donc raccordé ce fil à l'alarme.
    Voili voilou.
    Si besoin de plus d'explication faite signe.
    FP24V
    Re: poulie villebrequin allégé et alarme 19 Juil 2008 23:41 #106422
    Sympa FP ca peut servir ;)
    Re: poulie villebrequin allégé et alarme 19 Juil 2008 23:54 #106424
    moi j' aime bien comme composant un regulateur de tension comme sa t pas emerde avec la tension de charge de l' alternateur qui modifie tes valeurs.
    Re: poulie villebrequin allégé et alarme 19 Juil 2008 23:58 #106425
    • FP24V
    generalleclercq écrit: moi j' aime bien comme composant un regulateur de tension comme sa t pas emerde avec la tension de charge de l' alternateur qui modifie tes valeurs.
    certe mais quand tu n'as que ça sous la main que dois retourner dans ton pays et que le proprio doit pouvoir utiliser à tous prix sa voiture ba tu fais avec.
    ps un RIT est plus chiant à utiliser plus fragile et plus couteux
    FP24V
    Nous avons 363 invités et un membre en ligne
