    impossible d'enlever l'anti demarrage 16 Juil 2008 10:55 #105847
    • shaka63
    • Portrait de shaka63 Auteur du sujet
    Salut a tous je suis nouveau sur ce forum j'ai déja regardé pas mal de poste mais je ne trouve pas de cas similaire au mien, je permet donc de poster lol.
    je possède une ford prode 16v de 94. Je n'arrive plus à enlever l'anti demarrage la petite led clignote( j'ai une télécommande bosh ). J'ai toujours eu un peu de mal à l'enlever il fallait que place la télémande sur le tableu de bord à coté de de la clé. Je voudrai savoir ou se trouve l'antenne du transpondeur afin de limiter la distance entre la tel et le transpondeur et savoir si la telécommande est morte (bien que la led qui est dessus s'allume) ou si c'est le transpondeur qui est hs dans ce cas je le shunterai. Ou si vous pensez que c'est autre chose dites le moi lol
    merci d'avance.
    Re: impossible d'enlever l'anti demarrage 16 Juil 2008 11:14 #105852
    change la pile! :lol:
    Re: impossible d'enlever l'anti demarrage 16 Juil 2008 11:24 #105854
    • shaka63
    je te remercie mais c'est déja fait lol :D
    Re: impossible d'enlever l'anti demarrage 16 Juil 2008 12:24 #105864
    Il y a plusieur systéme, avec bosch, tu as surement un anneau en plastique noir autour du barriller de contact, ça c'est l'antenne, par contre, ce qui m'étonne, c'est que se soit la télécommande que tu doivent poser là, c'est la clef de contact qui doit être en relation, sauf si la clef d'origine à été cassée, alors tu as peut être juste le plastique de clef accrochée à ta télécommande, et là, je comprend !!!
    Fais des photos, pour que l'on puissent se rendre compte STP ;)
    Re: impossible d'enlever l'anti demarrage 16 Juil 2008 12:49 #105870
    • shaka63
    je te remercie pour ta réponse, je n'ai pas de plastique noir autour du barillet. Pour la télécommande il faut qu'elle soit dans une position bien particulière pour que je puisse enlever l'alarme (proche du barillet et bien orienté)si bien que jusqu'à présent on était que deux a pouvoir la faire démarrer mon frère et moi lol. je vais faire les photos et je poste le tous
    Re: impossible d'enlever l'anti demarrage 16 Juil 2008 13:05 #105872
    • shaka63
    voila les photos
    Je vous rassure c'est pas la clé que j'utilise :p
    Re: impossible d'enlever l'anti demarrage 16 Juil 2008 20:58 #105997
    Il y a un anneau avec le système antidémarage plus récent celui avec la puce sur la clé de contact.Avec celui ci ce n'est pas le cas
    Re: impossible d'enlever l'anti demarrage 16 Juil 2008 21:02 #105998
    Pas sur, on dirait qu'il a été enlevé, regarde les deux fil vert, puis la forme du neiman, il doit y avoir une bague
    Re: impossible d'enlever l'anti demarrage 16 Juil 2008 21:13 #106007
    les 2 fils vert ce sont les fils présence de la clé dans le contact ;)
    Re: impossible d'enlever l'anti demarrage 17 Juil 2008 10:54 #106087
    • shaka63
    Pour le neiman je ne pense ne croi pas que j'ai la bague en plastique tu me met le doute je vai aller vérifier si j'ai pas embarqué le tous avec les caches. Il me semble que sur le plastique il y a écrit lock, acc, on, star hors pour moi tous se trouve directement sur le neiman( dites moi si je me trompe :D .)
    Je voudrai savoir si ceux qui possèdent encore l'alarme d'origine (avec télécommande) :D on du mal à l'enlever ? à quel distance placez-vous la télécommande, la zone de porté ? Moi je pense que le repteur du transpondeur est hs mais je sais pas où il se trouve lol. Si quelqu'un sait qu'il me tienne au courant, sinon je pense que je vais démonter le tous et suivre les fils.
    Merci
    Nous avons 247 invités et aucun membre en ligne
