    Veilleuses façon Audi R8 06 Juil 2008 03:45 #104725
    • WillBoos
    • Portrait de WillBoos Auteur du sujet
    [size=130:3vxf5p1r]Veilleuses façon Audi R8 pour probe [ 2 Tutos ][/size]
    www.club-probe-mx6-france.com/wf ... ur_probe_2
    Rajouté par Jack_Clint. 06.03.13
    Vous trouvez que le dessin de vos veilleuses est magnifique... Mais voilà,
    quand on allume, qu'est-ce que c'est moche cette pauvre ampoule !!!
    Allez, on modifie ça à la sauce Audi R8 !!!
    Temps: bien 4 heures
    Difficulté: difficile
    Matériel:
    - Une paire de flexibles LED 12V étanches de 24 cm blanc (14 Euros la paire made in Shangaï)
    - De la colle étanche Bostick (5,50 Euros)
    - SuperGlue 3
    - Acétone
    - Ampoule de clignos chromes à plots décalés (3,50 Euros)
    - 2 fiches mâles et 2 femelles pour la connectique
    Outillage:
    - Tournevis cruciforme
    - Tournevis plat
    - Lime plate et ronde
    - Cutter
    - Petite spatule de tapissier
    - Sèche cheveux
    - Tenaille
    - Dénudeuse
    - Pince
    - Perceuse avec forets fer
    1ere étape: Dépose des clignos
    Prenez votre tournevis cruciforme et enlevez les deux vis qui tiennent les cligons avant. On obtient ça:
    Désemboitez l'ampoule de veilleuses et de clignos.
    2e étape: Désolidarisation du cligno
    Etape très délicate et très longue (30 min. par cligno). Il s'agit d'enlever la "vitre" du cligno.
    Prenez votre sèche cheveux et chauffez tout le tour du cligno. Insérez votre spatule dans un des coins et écartez délicatement pour désolidarisez la vitre du reste du cligno comme suit (vous pouvez vous aider du tournevis plat):
    Cette étape clé demande toute votre attention pour ne pas casser la vitre alors patiente et délicatesse sont les maîtres mots...
    On obtient ça:
    3e étape: Usinage de la base du cligno
    Vous remarquerez que votre base de cligno (la partie chromée) est compartimentée. 1 compartiment pour l'ampoule de veilleuse et 1 autre pour celle du cligno. Il s'agit ici de faire une encoche à la base de la closion qui sépare les deux compartiments de façon à ce que le flexible de LED puisse passer. Servez-vous d'une lime plate ou ronde.
    4e étape: Cablage de la LED
    Dans un premier temps il faut couper le culot de la veilleuse à la tenaille.
    Puis on enlève à la pince les fiches d'origine qui se trouvent à l'intérieur et on coupe les fils à ras. On obtient ça:
    En fait, on garde ce culot pour faire passer les fils des LED et pour permettre de garder l'étanchéité du cligno tout entier. Pour faire passer les fils des LED, prenez un petit foret fer et percez le culot en son centre puis faites-y passer les fils. On obtient ça:
    5e étape: Pose du flexible
    Il s'agit en fait de coller à la glue le flexible sur la base (partie chromée) du cligno. Pour cela il faut décaper à l'acétone les parties chromées du cligno où l'on va coller le flexible car la glue n'adhère pas sur le chrome!
    Vous remarquerez que la couleur est blanche et plus chrome après passage de l'acétone.
    Maintenant collez votre flexible à la glue sur les parties décapées et là ça tient. Une petite photo:
    Testez maintenant vos LED "à blanc" voir si ça fonctionne.
    Le rendu est franchement pas mal mais n'y aurait-il pas quelque chose qui cloche? Ha oui, c'est cette ampoule orange toute moche. Allez, on la vire et on en met une chrome. Attention les plots d'ampoules sont décalés pour les clignos...
    6 étape: Reslidarisation du cligno
    Nettoyez les deux parties de votre cligno. Ensuite, moi j'ai utilisé de la colle tout support Bostick spéciale étanchéité pour recoller le cligno. Elle va nickel:
    Elle est grise comme l'originale et s'applique en boudin très fin, nickel. Appliquez-la au niveau du jointage d'origine de la partie chromée. Remboitez les deux parties en serrant fort quelques secondes.
    Connectez vos LED aux fils de veilleuses d'origine avec deux fiches étanches:
    Remettez les culots de veilleuses et de clignos. Et revissez votre cligno. Le fait de revisser le cligno jouera le rôle de "serre joint" entre les deux parties et permettra ainsi de bien coller le cligno.
    Maintenant faut faire pareil de l'autre côté !!!
    Cette modif n'est pas facile à faire, et assez longue mais le jeu en vaut la chandelle je trouve. En tout cas j'espère que je me suis bien fais compris et que ça vous plaît...
    Les photos sont pas top mais je puis vous assurer que c'est encore plus joli dans le noir !!!
    @+ pour un prochain tuto !!!
    Tous mes tutos sont disponible sur <a class="postlink" href="http://tutoprobe.blog4ever.com">http://tutoprobe.blog4ever.com
    <a class="postlink" href="http://uscarmauxrugby.jimdo.com/">http://uscarmauxrugby.jimdo.com/
    Re: Veilleuses façon Audi R8 06 Juil 2008 04:13 #104726
    ben voila, encore une belle et bonne idée!!
    chaque semaine tu vas nous trouver quelque chose de bien pour embellir nos probes! :)
    j'aime beaucoup, ca fais trop bien! :thup: fallais y penser quand meme! :)
    mais ou trouves tu toutes ces idées?? quel est ton secret...?
    en tout cas, un grand bravo a toi, et merci de nous faire partager tout ca! :)
    Re: Veilleuses façon Audi R8 06 Juil 2008 10:45 #104731
    ben il va y a voir du copiage tres beau continue
    en atent du prochain tuto ;)
    a oui tu peut faire une photo dans la lumiére pour bien voire biens sur les feux etain :) merci
    Re: Veilleuses façon Audi R8 06 Juil 2008 12:11 #104736
    super travail Willboos, trés bonne idée que tu as eu là ! mets un "copyright" pour ces nouvelles veilleuses :lol
    vous imaginez...les veilleuses façon R8 + les feux escamotables Angel eyes... :bave: le regard de la Probinette serait superbe à mon avis hihi
    [size=75:3jdyvq8w]allez qui est chaud du totoshop lool pour nous faire voir ce que ça donnerait ? :) [/size]
    Re: Veilleuses façon Audi R8 06 Juil 2008 13:29 #104745
    tu ma devancé piti coquinou lol j ai vu le kit ya de sa 1 moi ou 2 sur un site et j ai manqué de le commander pour faire la meme chose que toi, mais j ai zaper depuis de commander, en tout cas c est un exellent topic et le rendu est vraiment sympa!
    tres bon boulot et je pense que la mienne aura la meme chose des que le temps me le permettra!
    Re: Veilleuses façon Audi R8 06 Juil 2008 13:43 #104749
    • WillBoos
    Pas de Copyright. Je sais qui l'aura fait en premier... ;)
    Non, et puis n'ai-je pas moi-même piqué l'idée à Audi quelque part?
    Profitez-en et amusez vous...
    C'est pas comme si on roulait en 306 et qu'on se croisait tous les jours...
    Pour Dodprobe, une photo de ce que ça donne en plein jour:
    Et pour ceux qui se posent la question, les clignos fonctionnent comme
    ceux d'origine...
    Voilà !
    Re: Veilleuses façon Audi R8 06 Juil 2008 13:48 #104752
    WillBoos écrit: Pas de Copyright. ;)
    j'plaisantais bien sûr ;) sinon tu nous aurais pas fait un super post pour nous expliquer la technique... loul
    allez qui d'autre se lance sur sa Probinette ?
    ça donne envie quand on voit les photos de jour mais surtout de nuit bien sûr :)
    Re: Veilleuses façon Audi R8 06 Juil 2008 13:51 #104753
    • WillBoos
    Si t'es un peu bricolo, c'est largement faisable...
    Et pour le rendu, franchement les photos sont pourries. En vrai... c'est
    trop la classe à Dallas !!! Mon seul regret: que les clignos n'existent pas
    en crystal, ça aurait encore plus rendu... Tant pis, on peut pas avoir le
    beurre, l'argent du beurre et le c-l de la crémière comme on dit!
    Re: Veilleuses façon Audi R8 06 Juil 2008 14:30 #104760
    Mes respects Will ,tu vas surement etre proclamé "roi du do it yourself" :roi: :roi: :roi:
    Je sens que je vais faire pareil prochainement :bave:
    On peut avoir un lien sympa pour les bandes de LEDS??
    Re: Veilleuses façon Audi R8 06 Juil 2008 14:46 #104768
    Sublime !
    Nous avons 86 invités et aucun membre en ligne
