    [Resolu] Probe V6 de 97 qui ne demmarre pas 01 Juil 2008 21:18 #104442
    • rocheherve
    :D D
    Voila je compte acheter donc un V6 de 97 avec un petit probleme elle ne demarrre plus.
    Je pensait au transpondeur mais j'ai cru comprendre que sur c'est modele de 97 c'etait rare.
    J'ai cru comprendre avec le vendeur qu'elle a pris l'eau et que depuis elle ne demarre plus .
    Mais tout le reste marche sauf qu'il n'y a plus d'etincelle au bougies.
    Et il possible de mettre un calculateur et un transpondeur d'un modele de 94 :?:
    Mais j'en serait plus samedi mais entretemps auriez vous des ides ou des chose a controler :?:
    Merci d'avance :)
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: [Resolu] Probe V6 de 97 qui ne demmarre pas 01 Juil 2008 22:06 #104449
    et l'allumeur tt betement ?
    Re: [Resolu] Probe V6 de 97 qui ne demmarre pas 01 Juil 2008 23:08 #104452
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Non tu ne pourras pas mettre un transpondeur de 94 sur un modèle 97. Par contre comme tu le dis, les modèles de 97 ne souffrent pas de problème de transpondeur.
    Il faut chercher ailleurs. L'allumeur peut-être.
    Re: [Resolu] Probe V6 de 97 qui ne demmarre pas 01 Juil 2008 23:11 #104453
    Thierry31 écrit: L'allumeur peut-être.
    L'allumeur surement :roll:
    Re: [Resolu] Probe V6 de 97 qui ne demmarre pas 02 Juil 2008 20:36 #104537
    surtout si elle a pris l eau...l allumeur aime pas les blagounette commme ca :cry: :lol:
    Re: [Resolu] Probe V6 de 97 qui ne demmarre pas 03 Juil 2008 00:06 #104552
    aucun sens de l humour ces allumeurs !
    Re: [Resolu] Probe V6 de 97 qui ne demmarre pas 05 Juil 2008 17:00 #104699
    • rocheherve
    Aujourd'hui j'ai donc etait voir ce v6 :D
    Et sans reflechir j'ai donc decider de l'acheter sur un coup de tete :schock:
    Pour ce qui de l'eau en fait il y a eux une innontation et la voiture a etait tromper jusque au niveau du sieges.
    Et donc depuis elle demarre plus mais vue qu'il n'y avait pas de batterie j'ai pas pus faire grand chose.
    Mais le vendeur ma expliquer quand actionnant le neiman on entend le demmarreur et il a l'impression qu'elle veut demarrer mais rien juste des petit toussement :x .
    Mais je vous en dirait plus la semaine prochaine quand elle sera chez mes parents :)
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: [Resolu] Probe V6 de 97 qui ne demmarre pas 05 Juil 2008 19:10 #104704
    salut bon courage pour la suite ;)
    Re: [Resolu] Probe V6 de 97 qui ne demmarre pas 16 Juil 2008 08:04 #105843
    • rocheherve
    Donc je reprend depuis le debut.
    J'ai mis une batterie et des cosses neuves pour commencer les test.
    Premier resultat au bout d'un moment le demarreur ce mets en cours jus.
    Il chauffe et il fume.
    Question:un demarreur de 96 se monte t'il sur un modele de 97
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: [Resolu] Probe V6 de 97 qui ne demmarre pas 16 Juil 2008 12:30 #105867
    Vi
    Nous avons 215 invités et aucun membre en ligne
