    Alimentation du distributeur... 11 Jui 2008 16:17 #103045
    • guynemer
    Quelqu'un saurait-il comment se passe l'alimentation des distrib d'allumage ?
    Je me demandais s'ils ne claquaient pas parce qu'ils sont fait pour recevoir une certaine tension / intensité fournie par un composant que j'ignore. Et s'il s'avère que la tension / intensité fournie par ce composant ne soit pas assez stable peut-être que cela fait claquer le distributeur.
    Diablus m'a palé d'une drole de coïncidence : lorsqu'il a changé son alternateur, il n'a plus eu de problèmes de distributeur ... :!:
    Re: Alimentation du distributeur... 12 Jui 2008 23:37 #103195
    Faut que tu vérifies si tu n'as pas une composante alternative a la sortie de ton alternateur, si tel est le cas c'est que ton pont de diode est en train de lacher ...
    Re: Alimentation du distributeur... 13 Jui 2008 00:38 #103199
    • guynemer
    en français ? :roll:
    Re: Alimentation du distributeur... 13 Jui 2008 06:32 #103205
    Déjà vérifié JF, pas de problème.
