    voyant d'anti-démarage 06 Jui 2008 00:03 #102502
    • waldo
    Sur mon v6 j'ai un transpondeur bocsh qui a été shunté .
    Mon problème c'est que le voyant avec la clée reste allumé et me bouffe de la batterie meme pas 2 / 3 jours autonomie sans rouler :roll:
    Le voyant s'éteint une fois la clée de contact enfoncée sans la tournée :marteau:
    Alors à votre avis c'est un faut contact dans le néman ou alors il y a une couille dans le shuntage
    J'ai regardé les a pars au niveau du shuntage R.A.S shuntage éffectué pres de la boite à fusible . :marteau:
    Re: voyant d'anti-démarage 07 Jui 2008 03:23 #102644
    • waldo
    personnes n'a une idée??? :cry:
    Re: voyant d'anti-démarage 07 Jui 2008 08:54 #102655
    salut,
    Voila ce que je ferai, d'abord je cherche pourquoi on a shunté le bosch!
    Donc je le déshunte et vois ce qui vas pas, si c'est le bosch qui déconne, je l'ouvre et regarde pour le réparer, car souvent c'est juste une soudure :roll:
    Si ç'est toujours pas bon, je me dirige vers les interupteurs de porte, coffre et capot.
    S'ils sont ok, je démonte le gros boitier blanc avec les fusibles (CPU) à gauche de l'embrayage, bon là, ça devient compliqué ... ;)
    Re: voyant d'anti-démarage 07 Jui 2008 10:43 #102666
    • waldo
    le bosch à été shunté au niveau de la boite à fusible et le cordon du bosch à été coupé :?
    Re: voyant d'anti-démarage 07 Jui 2008 14:20 #102685
    waldo écrit: le bosch à été shunté au niveau de la boite à fusible et le cordon du bosch à été coupé :? schock: :x
    Re: voyant d'anti-démarage 10 Jui 2008 00:04 #102933
    • waldo
    ouais ,
    Au pire si je te la ràmène tu crois pouvoir trouver la couille spy?
    Re: voyant d'anti-démarage 10 Jui 2008 06:30 #102941
    PAs en 5 minutes, surtout si le bosh est enlevé au niveau de la boite à fusible :cry:
