    [CARAUDIO] - Mon install si vous êtes curieux 26 Mai 2008 22:59 #101191
    • guynemer
    Plop. Grâce aux différents conseils (merci bcp ;) ) j'ai pu terminer mon install audio la semaine dernière et j'apprécie FORTEMENT le résultat. Ce n'est pas parfait parce que c'est un peu la galère à régler avec deux amplis, les filtrages actifs, les gains, les décallages temporels, etc. mais c'est déjà excellent pour mes oreilles. :D
    Je mets qqs photos des différentes étapes, au cas où ça pourrait peut-être un jour servir à quelqu'un qui veut se lancer aussi.
    Intérieur vidé
    Débrancher les câbles de la partie centrale de la console
    Protection avec sac poubelle + scotch de peintre pour protéger la moquette de la résine / coulage de résine sur la fibre de verre
    Découpe et réalisation de la fixation pour le kick panel droit
    Tissu laineux tendu sur la face avant du kick panel , et mise en résine du tissu
    Poncage des kick
    Enduit de finition
    Premier essage avec tweeter et mid avant droit dans le kick panel
    Skaï pour enjoliver tout ça. Finitions pas top,mais c'est une vrai chiasserie à étendre bien comme il vaut. La prochaine fois je ferai mieux :)
    Garnitures enlevées à l'avant
    Percage de trous dans les portieres en bas des portieres (sur conseils, anti rouille + vernis par la suite)
    Passage du cable pour les woofers des portieres
    Gaine en plastique pour protéger le cable au niveau du passage habitacle - portièere
    Cablage des tweeters et medium de chaque kick panel. On peut voir que j'ai rajouté du plain-chant au fond, et j'ai également rajouté de la ouate d'aquarium.
    Resultat une fois le kick panel fixe
    Passage des cables HP (Je passe tous les cables dans le coffre puisque tous les filtres seront dans le coffre, plus pratique pour changer de configuration) et des 3 paires de RCA
    Isolation des portieres et du coté arriere avec plaques de goudron - Rajouté de plaques de plain chant (bitume acoustique de chez Focal) - placement pour les trous de la cale en MDF pour les woofer
    Les "bêtes" avant, des woofers Focal Utopia
    et les woofers arrière , Focal Polykevlar
    Tweeter arriere gauche fixé sur la garniture
    Passage du cable d'alim (35mm²) avec porte fusible au cas ou :lol:
    Distribution de l'alim par un séparateur en 3 * 20mm² - chaque câble ayant son propre porte fusible de 30 - 50 et 60A (2 pour amplis et un pour la capacité 1F)
    Poncage de la carrosserie au niveau d'une vis pour y fixer la cosse de masse principale (en 35mm² aussi)
    Masse répartie aussi en 3 * 20mm²
    les 2 amplis pas surpuissants, mais qui donnent un bon rendu sans déformer le son. Un 5 canaux bridgé en 3, et un 4 canaux qui va alimenter le kit avant. De chaque côté 1 canal pour le woofer de la portiere, et 1 canal pour le couple medium + tweeter
    Test de mise en place des différents éléments avant fixation
    Une partie seulement des cables à connecter (ca va visser sec) !!
    Premiers tests à l'arrache , le bordel de folie loool
    Fixation des amplis, des filtres, de la capa sur le plastique arrière du coffre.
    Découpage des grilles des portières et garnitures arrière qui bloquent avec les ogives de chacun des woofers.
    Retapisse le fond avec de la moquette acoustique histoire de protéger un peu et pour éviter que ce soit crado tout de même. Je suis assez content du résultat :)
    Remontage des portieres , avec cache vapeur et enfin garniture
    Résultat final
    L'envers du décor pour alimenter tout ça
    Re: [CARAUDIO] - Mon install si vous êtes curieux 27 Mai 2008 01:07 #101204
    pas mal le matos par contre avis perso je suis pas fana du kick panel (pas tres estetethique je trouve) et aussi les tweeter en general ca se met a hauteur d'ecoute (moi je l'ai mis derriere les retro) cela a pour but de reausser la scene sonore car les enceintes ds les pieds c'est connu pour pas etre la meilleur config sinon le reste niquel je trouve les ampli et tout et pour les porte avant t"eté obliger de couper les grilles des garniture ???? moi meme avec l'entretoise pour le hp ca passé niquel
    Re: [CARAUDIO] - Mon install si vous êtes curieux 27 Mai 2008 08:07 #101207
    pareil je suis pas fan des Hp au niveau des pieds
    surtout pour ton pieds gauche, t'as plus de repose pied, c'est balo
    sinon, tres belle install
    Re: [CARAUDIO] - Mon install si vous êtes curieux 27 Mai 2008 08:44 #101209
    Ouai j'me disais pareil pour le pied gauche.
    Je le pose souvent la :)
    Bravo joli travail. J'voudrais bien entendre ça! :D
    Re: [CARAUDIO] - Mon install si vous êtes curieux 27 Mai 2008 11:19 #101220
    • guynemer
    Bah à vrai dire je n'étais pas chaud non plus pour le kick panel mais je voyais pas trop comment caser les medium et les tweeters avant. enfin pour les tweeters je voulais effectivement à la base les mettre sur le plastique en face des rétros, mais 1) je n'avais pas les "fixations" plastiques avec angle incliné et 2) j'aurais tout de même eu un problème avec les mediums.
    Donc tant qu'à faire j'ai regardé ce qui était conseillé en caraudio, et qui était réalisable par moi tout seul, et le kick panel s'est imposé on va dire.
    Surtout qu'il faut que le tweeter soit le plus proche du medium possible (du woofer aussi, mais là bof bof , ça prendre trop de place à caser), donc par élimination j'ai msi le tweeter sur le kick. Et honnêtement sur ce point là je ne suis pas déçu niveau qualité... sauf à gauche où l'angle est pas parfait, mais un chouia la flemme de le refaire :roll:
    (EDIT : Le fait que les tweeters arrière soient eux par contre à hauteur d'écoute compensent sûrement pour la petite perte qu'engendre le fait que les tweeters avant soient un peu bas).
    Là où vous avez aussi raison c'est que c'est tout de même assez pénible de ne pas pouvoir reposer le pied. Je n'ai pas encore fait d'autoroute, mais je crois que ça va être rigolo :lol:
    Pour ce qui est des entretoises, tu en as achetées des toutes faites ? Si c'est le cas , je ne savais même pas qu'il y'en avait.
    Le souci à l'avant c'était qu'avec l'aimant assez conséquent des woofers Utopia, ça touchait la vitre. En rajoutant la cale MDF de 15mm, c'étiat nickel , j'avais 5mm a peu pres entre la vitre et l'aimant. Le hic c'est que l'ogive du woofer bloquait complètement avec la grille de la garniture. Vraiment pas d'autre choix que de découper.
    D'ailleurs il me reste encore une petite touche de fignolage à faire. Le bas du contour du "trou" pour le HP sur la garniture touche un chouia la membrane du woofer quand je pousse le volume. Il va falloir que je refasse ça en faisant une petite découpe du contour en bas.
    Je suis étonné d'ailleurs de n'avoir vu ce problème dans aucun topic ici. J'avais déjà vu le problème de l'aimant avec les HP focal, les problèmes de trous à refaire, etc. mais pas de la grille.
    Re: [CARAUDIO] - Mon install si vous êtes curieux 27 Mai 2008 11:27 #101221
    bah moi aussi je l'ai ai faites les entretoise a l'avant mais en 10mm ca passé donc j'ai plus de jeu et mais ogive de touche pas sinon ca me tente de faire comme toi mettre des 16.5 a l'arriere ???? mais en coaxial ou alors juste des woofer le plus important etant d'avoir plus de son venant de l'avant mais faut que je trouve de la marque a pas chere et que je vende mes elliptique
    Re: [CARAUDIO] - Mon install si vous êtes curieux 27 Mai 2008 13:55 #101233
    • guynemer
    Bah l'elliptique avec une bonne taille ca peut donner de bonnes basses. J'avais des "vieux" Oxygène en 20cm de large (de mémoire) et avec un bon volume derrière ca descendait assez bas tout en tapant suffisamment.
    Ca ne remplace pas un bon sub, mais c'est pas si mal.
    Par contre je veux une install qui soit très bonne aussi pour tous mes passagers, et pas que pour moi (d'où les galères de décallage temporels encore plus prise de tête).
    Par contre t'avais quoi comem HP a l'avant parce qu'avec une cale de 10mm je vois pas trop comment tu peux ne pas taper contre la grille ...
    Re: [CARAUDIO] - Mon install si vous êtes curieux 27 Mai 2008 15:00 #101238
    bah un kit eclaté macrom m2s60 60wrms donc il donne bien puis macrom c'est de la bonne marque sinon mes elliptique a vendre c'est des Oxygen air 2 693 150wrms je l'ai avait mis sur une plage faite en MDF mais elle faisé que ce casser la geule alors j'ai remis la plage d'origine
    sinon tu a quoi comme source ???
    Re: [CARAUDIO] - Mon install si vous êtes curieux 27 Mai 2008 16:15 #101244
    • guynemer
    ah bah justement je crois qu'on parle des mêmes elliptiques.
    J'ai dû remplacer ces Oxygène la (sur une autre voiture) par des focal 690CV1 , c'est bof je trouve. Focal je trouve que ça vaut pas grand chose a moins de taper dans le polykev ou utopia.
    Comme source j'ai un alpine 9855R.
    Re: [CARAUDIO] - Mon install si vous êtes curieux 27 Mai 2008 16:33 #101247
    oui moi j'ai toujours été content d'oxygene il sont je pense le meilleur raport qualité prix et puissance admissible moi les air 693 c'est celle lavec filtre separé je l'ai utilisé a peine 6 mois j'ai encore la boite sinon ton caisson tu la fixé parce que moi il ce ballase partout c'est chiant ????
    Nous avons 207 invités et aucun membre en ligne
