    Ventilo de clim... 19 Mai 2008 18:33 #100429
    • WillBoos
    • Portrait de WillBoos Auteur du sujet
    Salut, tout nouveau sur le forum, j'ai ma Probe depuis ... hier.
    L'un de mes nombreux soucis, c'est que le venilo de clim ne marche pas.
    L'ancien proprio m'a affirmé qu'il a coupé un fil en voulant mettre son poste et que c'est à cause de ça...
    M'a-t-il raconté un gros mytho ou est-ce que ce fil existe-t-il vraiment?
    Merci.
    Tous mes tutos sont disponible sur <a class="postlink" href="http://tutoprobe.blog4ever.com">http://tutoprobe.blog4ever.com
    <a class="postlink" href="http://uscarmauxrugby.jimdo.com/">http://uscarmauxrugby.jimdo.com/
    Re: Ventilo de clim... 01 Jui 2008 00:14 #101785
    • WillBoos
    Bon ben je crois qu'il m'a raconté un gros mytho...
    En changeant mon poste cet aprem, j'ai pas vu de fil coupé. Les branche-
    -ments derrière la vitesse d'air est nickel. Le problème c'est que le ventilo
    de clim (et de chauffage d'ailleurs) ne marche pas. Rassurez-moi... Ce
    ventilo, c'est bien la grosse sphère noire à côté du moteur d'essuie-glace?
    Ca peut venir d'où cette panne d'après vous?
    Re: Ventilo de clim... 01 Jui 2008 04:54 #101794
    il est peut'étre grillé !
    :o
    Re: Ventilo de clim... 01 Jui 2008 07:21 #101796
    Non, ce ne doit pas être ça. Pour ce qui est rond et noir à coté du moteur d'essuie glaces, je ne vois que le servofrein.
    Le ventilateur est derrière le tableau de bord, il faut d'ailleurs le démonter pour y accéder. Je ne te le souhaites pas, c'est un bon chantier :cry:
    Le système de ventilation fonctionne avec 3 fusibles, les fusibles meter 15A et engine 15A à l'intérieur de la voiture et le heater 40A sous le capot. Testes les le problème est peut être là.
    Sinon, si tu dis que tout est bien branché, il te restera à changer le ventilo.
    Bon courage.
    Re: Ventilo de clim... 01 Jui 2008 11:28 #101812
    pour la sphère noire, tu dois parler du condensateur qui est à droite du compartiment moteur.
    Si c'est un fil coupé au niveau de l'autoradio, ce doit être le blanc qui est derrière les commandes de ventilations.
    sinon s'il te faut un moteur je dois avoir çà à trainer chez moi ;)
    Re: Ventilo de clim... 01 Jui 2008 12:15 #101822
    • WillBoos
    Non, tous mes fils de commandes de ventilation sont ok. Je vais donc voir
    du côté des fusibles. On verra bien, en espérant que le ventilo ne soit pas
    complètement grillé. Merci pour vos infos...
    Re: Ventilo de clim... 08 Jui 2008 19:12 #102808
    • WillBoos
    J'ai été voir du côté de mes fusibles: RAS, tout est ok...
    D'où ça peut venir ???
    Nous avons 313 invités et un membre en ligne
