    la monte d' un collecteur 24V 03 Mar 2008 19:53 #94040
    y as quelqu' un qui as deja monté un collecteur sur un 24v?
    je voudrai savoir la meilleurs facon pour le monté sans etre enmerdé
    si quelqu' un as un tuto ladessus et combien de temps il faut compté pour le monté?
    d' avance merci
    Re: la monte d' un collecteur 24V 03 Mar 2008 20:06 #94044
    sur un 24v, il vaut mieux une fosse.
    de plus je pense qu'il faut virer la traverse
    Re: la monte d' un collecteur 24V 03 Mar 2008 20:37 #94050
    Oui, démontage de la traverse obligatoire.
    Compter 5 heures environ, en fonction de la résistance des boulons oxydés, avec une fosse bien sur.
    Sans la fosse, faut ?tre maso :cry:
    Re: la monte d' un collecteur 24V 03 Mar 2008 20:45 #94053
    fo donc viré tout l' avant taverse radiateur pour avoir l' acces?
    Re: la monte d' un collecteur 24V 03 Mar 2008 20:58 #94056
    la traverse transversale au niveau de la tresse du collecteur.
    Re: la monte d' un collecteur 24V 03 Mar 2008 21:33 #94058
    Sans la fosse, faut etre maso Pleure
    ca doi etre mon cas je lai fait sur chandelle par conte ce qui ma le plus enbeter c estai l egr p)as beaucou de place pour le decere
    mais si ta le temps ca ce fait prevoi un cliquet et de grande ralonge et une cardant ca t aidera beaucoup car peu d accet sur la partie arrire
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: la monte d' un collecteur 24V 03 Mar 2008 22:43 #94061
    la traverse je voi pas trop comment elle est?
    Re: la monte d' un collecteur 24V 03 Mar 2008 22:53 #94062
    C'est la grande pi?ce transversale qui relie les deux longerons ? l'arri?re du moteur. Ce n'est pas trop un soucis de la démonter, il y a juste 6 vis ? déposer. Par contre pour le remontage j'ai du intercaler des rondelles pour l'abaisser, elle touchait la pipe du nouveau collecteur.
    C'est la pi?ce noir qui passe sous le collecteur.
    Re: la monte d' un collecteur 24V 03 Mar 2008 23:02 #94064
    moi ca touche pas ca passe nickelle
    v6 de 96
    Re: la monte d' un collecteur 24V 03 Mar 2008 23:16 #94065
    et pour les vises du collecteur elle se vire facilement?
    Nous avons 191 invités et aucun membre en ligne
