    sonde collecteur. 16 Déc 2007 14:07 #84746
    • jo
    • Portrait de jo Auteur du sujet
    Salut, j ais entendu dire que la sonde lambda il me semble qui se branche sur le collecteur y est pour quelque chose sur la consommation.
    Je pense avoir un p?tit souci, hier, j ais fais mon plein et avec la moitiée, je n ais pu faire que 230 km sur autoroute ? 130, sans accélération violente ni rien, une conduite de pépé. (J ais le V6)
    ? votre avis, je me fais des films ou pas, j ais eu l impression de consommer beaucoup plus.
    Si souci il y ? et qu?il vienne de la, elle doit ?tre facile ? changer, mais je peu en trouver ou? EBay je pense, mais il me faudrait le mon précis.
    Merci de vos réponses.
    8)
    Re: sonde collecteur. 16 Déc 2007 17:41 #84767
    bof, ca depends, faut surtout faire ton calcul ? la pompe pour voir ta conso.
    aprés quand il fait froid on consomme un chouilla plus non ?
    Re: sonde collecteur. 16 Déc 2007 20:26 #84792
    Oui, ce n'est pas encore flagrant. Temps froid, clim... il y a plusieurs raisons de consommer plus en hiver. En plus se fier ? la descente de la jauge, ce n'est pas le top.
    Mesure vraiment ta conso entre deux pleins,ce sera beaucoup plus parlant ;)
    Re: sonde collecteur. 16 Déc 2007 20:37 #84797
    • jo
    ok, je regarderais en faisant mon prochain plein. en générale, je tourne entre 9,5 ET 10,5 L pour 100 km.
    8)
    Re: sonde collecteur. 16 Déc 2007 20:50 #84803
    pour info avec mon ZE je tourne entre 8 l et 11l :) )
    Re: sonde collecteur. 16 Déc 2007 21:55 #84823
    Sinon tu peux quand m?me tirer tes codes erreurs voir si ta sonde n'est pas griller mais on a déj? vu des sondes HS sans aucun codes.... :)
    Re: sonde collecteur. 17 Déc 2007 15:19 #84887
    Du coup, moi je fais entre 12 et 14L au 100 avec le pied léger.. (V6) Les lambda foireuse peuvent faire consommer autant..? Ou il y a un probl?me qqe part d'autre? J'atend encor une pi?ce pour deja changer mes bougies, cables bougies, filtre ? essence. Mon mécano testera mes lambda avant que j'en commande mais je pense qu'elles doivent ?tre mortes.. (140 000 km). J'esp?re voir une différence.. Parce que l? sa commance ? faire mal au porte monnaie.. :cry:
    Re: sonde collecteur. 17 Déc 2007 17:51 #84898
    12 / 14L avec le v6 c'est bcp trop ...
    Re: sonde collecteur. 17 Déc 2007 18:37 #84904
    Je le pense bien que c'est bcp trop.. j'esp?re qu'avec ce que je vais changer je vais avoir une bonne diminution.. Si sa ne changera rien je compte sur vous pour m'aiguiller! :)
    Re: sonde collecteur. 17 Déc 2007 19:54 #84929
    les grosses jantes font consommer un poil plus aussi, les kit d'admission.
    mais je pense que tes sondes ne fonctionnent plus correctement
    Nous avons 101 invités et aucun membre en ligne
