    Caoutchoucs de la ligne d'échappement 07 Mar 2007 09:07 #45780
    • Patou
    • Portrait de Patou Auteur du sujet
    Bonjour ? tous,
    Je suis entrain de changer ma ligne d'échappement et je ne vois pas comment défaire les tiges (soudées au pot) des caoutchouc car il y a une t?te de l'autre coté.
    Je vois deux solutions:
    + couper les t?tes ? la dremel
    + essayer d'agrandir le trou du caoutchouc pour faire passer les t?tes
    mais je pencherais plutôt pour la premi?re solution pour ne pas risquer de fissuer le caoutchouc .
    Merci une fois de plus pour vos conseils ;)
    Probe 16V Rouge de 1994
    Re: Caoutchoucs de la ligne d'échappement 07 Mar 2007 09:10 #45781
    Ca doit passer m?me si ca a l'air plus grand.
    En force! le caoutchouc se déforme !
    Il faut l'asperger de dégripant (ou ? défaut, de liquide vaisselle car c'est bien gras), et tirer comme un ane :lol:
    Re: Caoutchoucs de la ligne d'échappement 07 Mar 2007 09:25 #45782
    oui liquide vaiselle puis bien tirer
    Re: Caoutchoucs de la ligne d'échappement 07 Mar 2007 10:24 #45794
    Sinon deux tournevis plat pour faire levier histoire de passer la tete :wink:
    Re: Caoutchoucs de la ligne d'échappement 07 Mar 2007 13:06 #45835
    • Patou
    Merci ;) je vais tenter
    Re: Caoutchoucs de la ligne d'échappement 07 Mar 2007 15:09 #45886
    tout est dit, ms si tu change tes cahoutchou :D ( silen bloc ) bah t'az juste a les coupé au cuter...
    un bon coup de WD 40 ( degrippant ) et tu tire fort :wink:
    Re: Caoutchoucs de la ligne d'échappement 09 Mar 2007 10:08 #46083
    • Patou
    Voil? c'est fait. Je voulais tirer toute la ligne par l'arri?re mais le coude entre le silencieux et l'intermédiaire l'emp?che. Etant donné que les boulons entre les deux parties de la ligne sont indémontables et n'aillant pas de disqueuse, je me suis résigner ? souder le trou. Au début le trou s'agrandissait :s mais au fur et ? mesure que la mati?re s'accumulait, je commençais ? remplir le vide. N'étant pas un bon soudeur et étant dans une position incomfortable, il reste encore des zones o? le gaz passe. Mais encore quelques passages et ça ira :) .
    J'en ai profité pour me décata. J'observe une lég?re différence mais rien de transcendant. Voyons la consommation...
    Merci ? tous pour votre aide
