    Odeurs d'échappement. 07 Mar 2019 15:51 #181753
    • jack30
    • Portrait de jack30 Auteur du sujet
    Bonjour ,
    J'ai un pb d'odeur d'échappement à l'intérieur.
    J'ai changé la sonde à oxygène mais rien n'a changé.
    En roulant cool, c'est vivable, mais si j'appuie, là il faut rouler fenêtre ouverte.
    Même ma femme ne veut plus venir..
    Pourtant elle ne fait pas de bruit comme un échappement percé.
    Si quelqu'un a une idée, je prends.
    Par contre en aout je passe le contrôle technique.
    J'ai le voyant abs allumé en permanence..
    Et ensuite j'ai une erreur 34 pour l'airbag.
    Elle a 270000 compteur et roule toutes distances sans soucis.
    Je flippe qu'elle ne passe pas..
    Merci pour votre aide.
    Odeurs d'échappement. 07 Mar 2019 21:52 #181755
    Odeurs d'échappement dans l'habitacle.
    Moteur en route ! Regarde toute la ligne d'échappement, tu dois avoir une fuite quelque part, regarde
    depuis le collecteur d'échappement (sortie du moteur), il faudra démonter le pare chaleur, là où il y a une petite main dessus quand tu es face au moteur. Ta ventilation intérieure te renvoie dans l'habitacle ces mauvaises odeurs aspirées de l'extérieur.
    On va déjà commencer par là, sinon ça fait trop de sujets sur un seul topic.
    remets un autre topic pour un problème différent, merci à toi.
    Odeurs d'échappement. 08 Mar 2019 16:13 #181759
    Vérifies aussi que ton joint de couvre culasse ne fuit pas, si l'huile tombe sur l'échappement forcément les odeurs reviennent à la ventilation intérieur, une fuite d'échappement même minime en générale on l'entend au bruit déjà.
    Odeurs d'échappement. 08 Mar 2019 18:56 #181761
    Si aucun bruit d échappement tu as sûrement une fuite d huile quelque part comme a dit ludo, ca doit forcément fumé un peu
    Odeurs d'échappement. 11 Mar 2019 09:49 #181775
    Ta femme a raison , les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone , gaz mortel .
    Ce gaz entraine une somnolence puis arrêt des fonctions vitales.
    Ne roule plus avec ta voiture , c'est très dangereux.
    24v
    Odeurs d'échappement. 12 Mar 2019 21:30 #181805
    salut,pour ton voyant ABS c sur,elle passera pas le CT avec leur durcissement des contrôles,j'ai le même souci et on m'as dit de néttoyer mes capteurs ABS ,il suffit apparemment que l'un d'eux soient encrassés pour que ça allume le voyant.Une fois nettoyé il faut rouler un moment avant que le voyant s'éteigne,si tel n'est pas le cas c'est qu'il y a autre chose...voir pour changer les capteurs.
    Odeurs d'échappement. 13 Mar 2019 18:39 #181822
    Pour les capteurs abs si c’est ceux de l’avant il y’a de grande chance que le câblage soit coupé dans sa gaine au niveau de l’attache proche du trou dans les passages de roues . Ce trou permet de faire passer le câblage vers le calculateur. Cela se répare facilement. Pour trouver le capteur en panne il faut que tu fasses une recherche sur le site pour la méthode
    24v
    Nous avons 151 invités et aucun membre en ligne
