    Diamètre pot d'échappement 24V vs 16V 24 Mar 2013 15:04 #159887
    • letesteur
    • Portrait de letesteur Auteur du sujet
    Peut-on monter un pot d'échappement d'une probe 24V sur une probe 16V ?
    Autrement dit, le diamètre du pot est-il le même au niveau du catalyseur?
    Sinon, comment choisir son pot 16V?
    Si quelqu'un a les côtes, je suis preneur.
    Probe 24V 1994.
    Re: Diamètre pot d'échappement 24V vs 16V 24 Mar 2013 20:56 #159898
    SLT
    j'ai un V6, on m' a deja dit plusieurs fois que l'on pouvait remplacer le modèle 16V par celui de V6.
    à 43 euros seulement sur ebay.fr fdpc, ca vaut le coup de tenter la double sortie. qui ne tente rien...
    bye, john ny, MICHIGAN GT V6
    johnny, V6 GT antirouille :)
    Re: Diamètre pot d'échappement 24V vs 16V 25 Mar 2013 13:40 #159903
    Ce sont exactement les mêmes!
    Re: Diamètre pot d'échappement 24V vs 16V 25 Mar 2013 19:57 #159905
    Ca passe au Control ?
    Re: Diamètre pot d'échappement 24V vs 16V 25 Mar 2013 20:47 #159906
    slt, si pas de souci de pollution, ca passera. :mefie2: le silencieux permet de limiter le bruit. par contre le changement d'un cata pour un décata ( tube afrique ) ou testpipe ne passera pas. seuls les cata type highflow ( sports ) passent. :content:
    si erreur de ma part, me le dire ( on sait jamais :bave: )
    Re: Diamètre pot d'échappement 24V vs 16V 26 Mar 2013 14:58 #159919
    Les décata / tube afrique / test pipe.... ne posent pas de soucis pour les modèles avant 94 ;)
    Re: Diamètre pot d'échappement 24V vs 16V 26 Mar 2013 20:32 #159923
    slt jeko , je suis d'acc pour le diamètre, mais pour le contrôle antipollution, je ne pense pas :(
    johnny
    Re: Diamètre pot d'échappement 24V vs 16V 26 Mar 2013 22:16 #159935
    il me semble que le diamètre du tube d'échappement du V6 est 63mm et 58mm pour le 16V.
    A confirmer ;)
    Donc si tu mets une ligne de v6 sur 16v, c'est ok (même si les gazs sont pas assez freinés) et si tu mets une ligne de 16V sur V6, c'est pas le top :( )
    Re: Diamètre pot d'échappement 24V vs 16V 26 Mar 2013 22:27 #159936
    J'ai mon CT a passer dans 2 mois, je poserais la question au contrôleur, à partir de quelle date un cata est obligatoire ?
    Bricoler son catalyseur est-ce une bonne idée ? Certains l'on fait ! Personnellement je préfère rester clean de ce coté là.
    2ans c'est vite passé et il faut remettre aux normes avant le passage au CT.
    En savoir plus, sur ce qui se faisait en 2002.
    olivier.p24.pagesperso-orange.fr ... cata01.htm
    olivier.p24.pagesperso-orange.fr ... cata02.htm
    Re: Diamètre pot d'échappement 24V vs 16V 27 Mar 2013 08:07 #159946
    salut a tous, une info a vérifier, mon pote du CT, me dit que une probe 16 avec un silencieux de V6 passe pas au Ct ? Info ou intox ? :oops:
