    Ratrapper écart entre deux diamètres 19 Sep 2012 19:02 #156936
    • jim88
    • Portrait de jim88 Auteur du sujet
    Bonjour viens de recevoir mon silencieux inox ainsi que le tube pour le fixer dessus sauf que le tube fait 50.5 cm de diamètre extérieur et l'entrée du silencieux inox fait 61.5 de diamètre intérieur .
    Quelqu'un aurai une astuce par hasard pour rattraper l'écart :?:
    Merci
    Re: Ratrapper écart entre deux diamètres 19 Sep 2012 20:44 #156940
    jim88 écrit: Bonjour viens de recevoir mon silencieux inox ainsi que le tube pour le fixer dessus sauf que le tube fait 50.5 cm de diamètre extérieur et l'entrée du silencieux inox fait 61.5 de diamètre intérieur .
    Merci
    Salut.
    Ceci fait 11mm de diamètre à rattraper, soit 5.5mm de chaque coté. :oops:
    Mise à part de trouver en embout métallique réducteur à ajuster et à serrer. (Ce serait le mieux en fait). ;)
    Pour info si pas trouver de réducteur : Tu peux aussi utiliser la pâte Bostik résistant à +180°C avec séchage et durcissement complet de 48h à 72h. La liaison tube/pot d'échappement sera indémontable, en mettre un maximum en une seule fois avec une 1ère couche fine "plus mouillée" pour l'adhérence, ensuite ne pas attendre et boucher copieusement l'espace. Ne plus toucher, ne pas mettre le moteur en route et attendre si possible 72h (temps maximum de séchage impératif).
    J'ai déjà fait ceci sur l'échappement d'une autre voiture (même cas) et ça tient parfaitement depuis juillet 2008.
    ts1.mm.bing.net/images/thumbnail ... f1e2f1c2e2
    Re: Ratrapper écart entre deux diamètres 19 Sep 2012 23:46 #156947
    ya ca www.gt2i-tuning.com/Reducteur-co ... 4_397.html
    ou ca
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: Ratrapper écart entre deux diamètres 20 Sep 2012 10:53 #156950
    +1 tristan :)
    Un réducteur est je pense la meilleure des solutions pour faire un montage propre ;)
    Nous avons 505 invités et aucun membre en ligne
