    dimension platine catalyseur 10 Oct 2011 21:03 #147424
    • nemo
    salut a tous!
    voila je voudrais faire un decata, et j'aurais aimé avoir les dimensions des platines de fixations.
    J'ai trouvé ça en fouillant sur le forum:
    [url:38dlcagh]olivier.p24.pagesperso-orange.fr/trucs-a...s/pierre/potcat3.jpg[/url]
    le truc c'est que je ne sais pas sur quel version ça va! je pense que le plus gros va sur v6 et le plus petit sur 16v, je pense qu'en faisant un trou oblong il y a moyen de n'avoir qu'une platine pour les deux types de decata.
    Si j'ai bien suivi, il y a deux tailles, en 40cm et 44cm, independemment de la motorisation mais en rapport avec l'année(pas d'erreur?)
    En diametre j'ai vu la plupart en 60.3mm de diametre.
    Si jamais y'en a qui ont un cata sur leur table de chevet ou sur leur bureau :lol: je veux bien avoir les entraxes de la platine en fonction du modele de cata :D
    merci de votre aide!
    Re: dimension platine catalyseur 10 Oct 2011 21:08 #147425
    J'ai un tube Afrique pour modèle 94 sur lequel je peux prendrez des cotes.
    Je te donne les infos des que je rentre de déplacement. :D
    2.0 16V bleu de 94 - 251 Mkm
    Re: dimension platine catalyseur 10 Oct 2011 21:27 #147428
    • nemo
    ok merci a toi!
    Re: dimension platine catalyseur 10 Oct 2011 23:44 #147430
    de mémoire :
    440 mm pour V6 quelque soit l'année et 16v a partir de 95
    400 mm pour les 16v avant 95...
    et sur les 440mm pour moi les 2 flanges sont identique...
    Re: dimension platine catalyseur 11 Oct 2011 00:09 #147432
    • nemo
    merci! la j'ai fait un plan, avec un platine "universel" pour les deux type de decata, comme ça aucun soucis a ce niveau!
    je la poste dans la soirée au cas ou quelqu'un puisse me confirmer les cotations! :)
    Re: dimension platine catalyseur 11 Oct 2011 02:00 #147437
    • nemo
    voila mon plan:
    qu'est-ce que vous en pensez?
    Re: dimension platine catalyseur 11 Oct 2011 19:15 #147450
    • nemo
    tit up du soir!!! personne pour confirmer si mon schema est bon?
    Re: dimension platine catalyseur 11 Oct 2011 20:19 #147455
    Je rentre demain, si tu arrives a patienter jusque la!
    Re: dimension platine catalyseur 11 Oct 2011 20:42 #147460
    • nemo
    ok sa marche ;-) ) toute façon demain je vais voir un tourneur pour faire un devis sur un lot de platine, et me renseigner pour le prix du tube inox ;-) )
    merci casimir!!
    Re: dimension platine catalyseur 12 Oct 2011 15:47 #147498
    Si ca peut aider ;)
    ... 3caafd86b1
    Nous avons 70 invités et aucun membre en ligne
