    Photos lignes d'echapement V6 07 Jui 2010 19:49 #130513
    • psykomysik
    Salut
    je cherche une photo vu du bas de la ligne d'échappement complète, monté sur le v6 pour voir par ou il est tenu et tout
    Merci
    Re: Photos lignes d'echapement V6 07 Jui 2010 20:33 #130517
    Deux supports droite et gauche à l'arrière du pot , un support à droite à l'avant du pot, deux supports droite et gauche entre la tresse et le cata puis 2 fois 3 vis aux liaisons avec les deux pipes de sortie moteur.
    Re: Photos lignes d'echapement V6 07 Jui 2010 20:55 #130518
    • psykomysik
    et c'est des clés de combien à chaque fois ? Si tu t'en rappel
    Re: Photos lignes d'echapement V6 08 Jui 2010 00:41 #130529
    psykomysik écrit: et c'est des clés de combien à chaque fois ? Si tu t'en rappel
    Au niveau des 4 écrous du catalyseur, c'est du 17mm.
    Au niveau des 2x3vis du collecteur, c'est du 12mm.
    Re: Photos lignes d'echapement V6 08 Jui 2010 01:58 #130530
    • psykomysik
    Merci beaucoup :content:
