    un defaut ou normal ? 21 Mai 2010 09:01 #130211
    • Joeminator
    • Portrait de Joeminator Auteur du sujet
    bijour les probistes.
    alors voila mon probleme, j'ai acheté un apres-collecteur sur leboncoin, il est neuf a 100% mais j'ai un GROS doute sur la jonction de la nappe.
    donc la piece c'est celle ci (pour eviter les doutes):
    la nappe n'a qu'une seulle eppaisseur, on voit les parties mettalliques sous la nappe (donc les mailles sont tres larges) et surtout il n'y a quasiment aucune resistance entre les deux parties reliées par la nappe, c'est tout mou, ça ne devrait pas avoir une certaine resistance ? ça ne va pas fuire ?
    ps: c'est assez urgent car je vais probablement changer ma ligne complete CE week-end !
    d'ailleurs si vous avez des conseils pour la pose, je suis preneur (joint, pate a joint...), merci d'avance .
    Re: un defaut ou normal ? 21 Mai 2010 09:47 #130212
    salut
    je pense que ce que tu apellle la nappe c est la tresse. si elle est relativement souple, c est normal, ce qui ne l est pas c est si tu voit a travers... tu pense que ca vas fuir ? ca a l air tres poreux ? normalement la tresse inox c est juste une protection, il y a quelque chose en dessous pour assurer l etancheite.
    Re: un defaut ou normal ? 21 Mai 2010 10:01 #130214
    • Joeminator
    bein en fait la tresse n'a qu'une couche, les maille sont assez large et effectivement je vois les parties metalliques qui se trouvent a l'interieur (surement le systeme d'etancheité), mais je vois pas comment ça peut etre etanche avec du jeu pareils (quand je vois ce qu'un trou d'aiguille dans un tube peut faire comme bruit) :schock:
    Re: un defaut ou normal ? 21 Mai 2010 10:03 #130215
    Oui, la tresse ce n'est pas grave. Ce qui compte c'est le soufflet inox à l'intérieur de la tresse (qui lui est parfaitement étanche). Et c'est très souple, ça aussi c'est normal.
    Pour le montage, des joints neufs sont très recommandés.
    Re: un defaut ou normal ? 21 Mai 2010 11:24 #130218
    oui et aussi tout presenter avant de serrer partout progressivement...
    Re: un defaut ou normal ? 21 Mai 2010 13:53 #130223
    bon courage à monter :D
    Re: un defaut ou normal ? 22 Mai 2010 08:24 #130248
    • Joeminator
    merci pour vos lumieres, ça m'inquietais pas mal ce truc. ;)
    Nous avons 95 invités et aucun membre en ligne
