    Fuite échappement 18 Oct 2009 20:56 #123820
    • moby25
    salut à tous
    voilà, ça fait un petit bout de temps que je suis embété avec une fuite à l'échappement entre l'intermédiaire et le silencieux. Cela est du à mon raccord d'intermédiaire qui est légèrement tordu.
    Donc en gros, les 2 raccords ne s'épousent pas parfaitement, et j'ai donc des "fissures" qui laissent passer les gaz.
    Auriez vous une solution pour combler ces trous de façon durables ? j'ai déjà essayé avec de la pâte à échappement mais ça ne tient pas longtemps.
    J'ai aussi essayé avec de l'hermetic, c'est mieux, mais pas non plus durable
    Re: Fuite échappement 18 Oct 2009 21:00 #123821
    moi g eu le meme pb g mis 2 joints pour ratrapé le jour et c niquel (mes fo pas serré sa comme une pucelle :roll: )
    Re: Fuite échappement 18 Oct 2009 21:50 #123828
    refaires les portées des brides bien planes,lime ou ponceuse a bande.....
    Re: Fuite échappement 19 Oct 2009 10:05 #123841
    • moby25
    Poncer ce n'est pas forcément facile dans mon cas car ça ressemble à ça :
    Re: Fuite échappement 19 Oct 2009 10:32 #123843
    redresse la avec une pince étau
    Re: Fuite échappement 19 Oct 2009 11:05 #123844
    • moby25
    en fait pour bien bosser, il faudrait que je l'enlève, car en place, il n'est pas possible de bosser correctement :(
    je suis pas trop motivé pour faire ça en ce moment
    Re: Fuite échappement 19 Oct 2009 11:42 #123846
    Pour depanner un morceau de jt d'echappement de la pate a echappement, mais oui il faudrais chauffer l antraxe pour le redresser un jaie en alu tu lui tape dessus !! a froid sa risque d abimer la soudure .. ! :cry:
    Nous avons 148 invités et un membre en ligne
