    Avis sur l'échappement 02 Jui 2009 12:00 #119913
    • Riwan
    Voilà le problème, suite à mon allumeur qui a lâché, le problème de réglage d'allumeur, juste après le catalyseur qui se fout en l'air ...
    J'ai acheter un tube Afrique, que j'ai reçu , j'ai démonté le cata mis le tube, mais là en regardant le cata de plus près je trouve qu'il y a vachement de suie dans le cata, sur les rebords et à l'intérieur ... c'est normal ?
    Re: Avis sur l'échappement 03 Jui 2009 09:35 #119962
    • Riwan
    Personne ?
    Re: Avis sur l'échappement 03 Jui 2009 09:39 #119963
    je ne comprends pas ta question, le réglage de l'allumeur après le cata ?
    Re: Avis sur l'échappement 03 Jui 2009 09:44 #119965
    • Riwan
    Non non, après avoir réglé mon allumeur, j'ai mon cata qui a rendu l'âme peut de temps après ...
    Va savoir pourquoi ... Mais là question serait plutôt qu'est ce que c'est que toute cette suie dans le cata et dans la ligne d'échappement en général ... Il me semblait pas avoir vu ça au dernier démontage... une idée ?
    Re: Avis sur l'échappement 03 Jui 2009 12:56 #119992
    tu démonte ta ligne, tu met de l'essence dedans et t'y fou une allumette........et frouf, plus de suie :lol: :lol:
    ok :jesors:
    Re: Avis sur l'échappement 03 Jui 2009 14:50 #119998
    A chaque fois que j'ai démonté, j'ai vu qu'il y avait un peu de suie comme tu dis, mais pas non plus énormément.
    Si t'en a trop, je pense à une mauvaise combustion dans le moteur, qui peut être du à tout ce qui est lié à cette dernière : sonde lambda, allumeur, fils, bougies etc...
    Re: Avis sur l'échappement 03 Jui 2009 15:29 #120005
    • Riwan
    Pendant un temps mon allumeur était mal reglé, est ce que cela à pu créer une mauvaise combustion qui a balancer un peu plus de suie dans les conduits ce qui a certainement du endommager mon catalyseur ...
    Va savoir :s
    Nous avons 193 invités et aucun membre en ligne
