    a l aide collecteur 08 Avr 2009 14:33 #118308
    • tamilan probe
    • Portrait de tamilan probe Auteur du sujet
    bonjour a tous alors jai une ford probe v6 v24 je vient de monter une collecteur inox mais en deserant les vis du collecteur jai casser deux vis au lieu qui tien avec 7 vis il tien plus que avec 5 vis je voudais savoir si c est grave ou pas ou si il ya une perte de puissance ou si ca peux endomager le moteur merci de me repondre svp
    Re: a l aide collecteur 08 Avr 2009 14:45 #118309
    aye t'as fini le montage ?
    Re: a l aide collecteur 08 Avr 2009 15:30 #118311
    • tamilan probe
    ba oui hier a 11h30
    lol
    Re: a l aide collecteur 08 Avr 2009 15:48 #118313
    jsuis decu, t'en as chie moins que j'imaginais :roll:
    Alors tes impressions ? bruit et le reste ? tu sens une diff ?
    Re: a l aide collecteur 08 Avr 2009 16:01 #118316
    Il faut virer les goujons cassés et en remettre d'autres.
    Le collecteur va se déformer et fuir sérieusement. :cry:
    Re: a l aide collecteur 09 Avr 2009 15:48 #118357
    • tamilan probe
    comment il peux se deformer ? meme si il reste 5 vis ?
    Re: a l aide collecteur 09 Avr 2009 15:52 #118358
    • tamilan probe
    et aussi il ya un goujon que je peux pas enlever car il est casser a l' interieur je peux enlever que une seul merci de me repondre
    Re: a l aide collecteur 09 Avr 2009 16:01 #118359
    Il se déforme sous l'effet de la température et de la pression des gaz donc fuite garantie dans peu de temps.
    Il existe des extracteurs pour sortir les goujons cassés. Ca demande un peu de doigté, mais ça marche.
    Re: a l aide collecteur 10 Avr 2009 03:25 #118375
    • tamilan probe
    c est quoi la metode pour les sortir merci
    Re: a l aide collecteur 10 Avr 2009 03:50 #118377
    • tamilan probe
    sur mon ancien collecteur origine il manqué deja une vis sur le collecteur est ca fais deux an que je roule j ai pas eu le collecteur deformer avec la temperature du moteur ou la presssion de gaz echapement si acier cets pas deformer inox cest encore plus resistant tes sur que ca va ce deformer merci de me repond je voudrais aussi d' autre avis svp merci cordialement
    Nous avons 110 invités et un membre en ligne
