    Vis ou boulons pour le collecteur d'échappement ? 27 Oct 2008 18:50 #112414
    • saebasan
    • Portrait de saebasan Auteur du sujet
    Alors voila, comme je vais changer mon collecteur d'échappement sur ma V6, avant je passe chez Mazda Clermont pour récupéré des fixations de rechange pour le cas où.
    Ainsi, je cherchais 14 fixations au totale (7 de chaque coté du bloc en regardant sur le collecteur que j'ai reçu), afin de ne pas être pris au dépourvu le jour ou je démonte mon ancien collecteur.
    Et là-bas, le magasinier regarde dans son ordinateur, et me demande si les fixations sur ma voiture sont des vis ou des boulons... :decu:
    Alors je voulais savoir, sur vos V6, c'est des vis ou des boulons??? :?: :banane:
    ____________________________
    Mazda 626 V6 24v, 1992 88000km
    Re: Vis ou boulons pour le collecteur d'échappement ? 27 Oct 2008 20:45 #112422
    En fait c'est un mélange de vis et de goujons.
    Re: Vis ou boulons pour le collecteur d'échappement ? 28 Oct 2008 11:45 #112452
    • saebasan
    Merci diablus. :)
    C'est bien ce que j'ai cru comprendre.
    Je crois que toi tu as déja changé ton collecteur. Tu te rappellerais combien de vis et de goujons... :roll2:
    Ou saurais-tu où trouver l'info... :?:
    Enfin moi ce que je ne parviens pas à saisir, c'est que en concession ils ne soient pas capable de me dire ça... :boude:
    M'enfin, ils ne savent pas ce qu'il y dans nos voitures??? Cela n'a tout de même pas été installé au petit bonheur la chance à l'usine... La une vis, ici un boulon, et puis non une vis... :bave:
    Re: Vis ou boulons pour le collecteur d'échappement ? 28 Oct 2008 13:08 #112457
    Tu lèves ton capot et tu regardes le collecteur avant. Tu verras bien la différence entre les vis et les écrous :p
    Re: Vis ou boulons pour le collecteur d'échappement ? 28 Oct 2008 22:53 #112485
    • saebasan
    Ok, je regarde ça demain :D
    Re: Vis ou boulons pour le collecteur d'échappement ? 03 Nov 2008 12:15 #112784
    • saebasan
    Je crois que j'ai un cache chaleur par dessus, je n'arrive pas à voir... :cry:
    Par contre j'ai téléphoné à Mazda Strasbourg, et là-bas le magasinier me dit que pour lui "c'est des vis". :schock:
    Mais alors, si on casse la tête de la vis, bah le reste est dans le bloc moteur... :schock: C'es pas cool ça :(
    Faut pas ce louper :boxe:
    Re: Vis ou boulons pour le collecteur d'échappement ? 20 Nov 2008 14:11 #113458
    • saebasan
    Voila, donc après démontage, sur ma V6 au totale c'est 4 vis et 10 boulons.
    J'ai réutilisé ceux d'origine puisque je n'en ai pas trouvé d'autres... :?
    Nous avons 213 invités et aucun membre en ligne
