    echappement splitté chez rockauto. 13 Jui 2005 22:01 #11070
    • jmtwan
    • Portrait de jmtwan Auteur du sujet
    j'ai repéré chez rockauto des trucs sympa pour l'echappement : ils vendent
    une copie de la ligne d'origine 16v de chez walker, MAIS elle est splittée ( et donc assemblée
    par colliers et pas soudée ). on peut donc par exemple prendre les tuyaux et par exemple la
    sortie chromée, et rajouter des mufflers et catalyseurs qui viennent d'ailleurs ( par exemple
    summit ) . comme ç? on peut remplacer sa ligne pour pas cher du tout en gardant une position
    et un look proche de l'origine ( par exemple pour moi je vais remplacer la ligne arriere qui est
    raide en prenant le col de cygne(11$) l'embout(6$) ( ? moins que je monte un autre genre
    pacesetter ) et pour le muffler je vais monter un dynomax ou summit probablement.. resultat
    environs 40$ port compris pour rockauto + 20$-30$ de silencieux ( + port en comptant large
    50$) chez summit soit un total de 40+ 80 =120$ (93 euros environs ) )
    pas mal non ?
    Mazda Xedos 6 v6 2.0
    Re: echappement splitté chez rockauto. 13 Jui 2005 22:04 #11071
    effectivement par
    raport aux prix des autres vendeur, y a pas photos.
    maintenant reste ? savoir la qualitée
    Re: echappement splitté chez rockauto. 13 Jui 2005 22:08 #11072
    • jmtwan
    oui comme tu dis.
    surtout celle des tubes.. enfin ç? peut etre sympa pour depanner letemps d'avoir les sous
    sous pour faire mieux.. et en montant un bon muffler ya pas de raison que ç? n'aille pas car
    en général c pas tellement les tubes qui prennent, c plutot les silencieux. je pense que je vais
    monter un glasspack summit ou dynomax.. yen a pour environs 20$.. et si j'ai un peu plus de
    marge je prendrais un flowmaster
    Re: echappement splitté chez rockauto. 13 Jui 2005 22:21 #11074
    mais en regardant
    bien le tube inox n'est pas si ch?re que ça, entre 10 et 15 euros le m?tre pour un diam?tre de
    60, en gros entre la tresse et le silencieux arri?re doit y avoir maxi 2 m?tre, donc en faisant le
    calcul :
    2 m?tre de tube inox ==> 30 euros
    les brides ==> 30 euros ( chui large
    l? ;-) )
    la soudure ==> 20 euros
    divers ==> 30 euros
    ce qui fait
    l'ensemble pour environ 110 euros et tu as le tout en inox !!!
    ? méditer ...
    Re: echappement splitté chez rockauto. 14 Jui 2005 02:31 #11081
    Moi j'ai prix mon
    intermediaire chez rock et ces du walker ,la qualité rien a redire du top qualité a un prix defiant
    toute concurance.
    Re: echappement splitté chez rockauto. 14 Jui 2005 02:33 #11082
    Mais Alf il faut encore
    savoir souder ,et qu'elle soit juste aussi car les brides doivent etre dans le bonne alignement
    Re: echappement splitté chez rockauto. 14 Jui 2005 07:38 #11083
    • jmtwan
    Alf > meme
    remarque. perso je peux pas souder donc ç? m'arrange aussi. et ç? fait des années que je
    monte du Walker sans avoir de pb.. d'ailleurs le cat que j'ai monté sur la probe est de cette
    marque.
    Re: echappement splitté chez rockauto. 14 Jui 2005 09:23 #11084
    Si Alf le dit c'est
    qu'il a quelqu'un pour souder, je pense CA240D1E
    Re: echappement splitté chez rockauto. 14 Jui 2005 09:51 #11085
    • jmtwan
    ben vi j'imagine bien..
    mais moi pas ;-) )
    Re: echappement splitté chez rockauto. 14 Jui 2005 20:48 #11098
    Je pense que le
    Alfounet ? encore cette idée de montage groupé.... :lol: c'est effectivement une bonne idée,
    et l'inox se soude super bien au MIG, et ? mon avis si il propose de faire ça, c'est qu'il doit
    avoir une ligne d'origine qui servira de cobaye pour les cintrages et les soudures (une sorte
    de gabarit quoi...).... avec le matos c'est de la rigolade, la ligne sera increuvable (l'auto sera
    ? la casse avant), les perfomances seront l? evidement et la sonorité de l'inox est
    irréprochable.....
    Alors moi je dit ? méditer effectivment... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Nous avons 123 invités et aucun membre en ligne
