    filtres de kit eclaté 20 Sep 2007 20:35 #71299
    • mcm2
    salut je voudrai savoir si kelkun a deja monté un KE de 16.5 a l'avant ds ca probe et surtout ou a t'il fxer les filtres sans que ca soit trop deguelasse parce que j'ai un Kit macrom a installer car le son d'origine est pas tip top
    si quelqu'un a des photos de son montage
    ps: il manque une rubrique car-audio ds le fofo
    Re: filtres de kit eclaté 20 Sep 2007 20:41 #71303
    salut
    du 16.5, ca entre en agrandissant un peu les trous dorigine.
    pour tes boitiers, y'a de la place dans la porte ou entre le cache et la portiere.
    pour la section dans le forum, il y en avait une avant ;)
    Re: filtres de kit eclaté 20 Sep 2007 22:42 #71361
    • mcm2
    ok d'accord mais j'ai tjrs du mal a situé l'emplacement des filtres tu veut dire quoi par entre le cache et la porte et dans la porte (a l'interieur de la garniture ????)
    Re: filtres de kit eclaté 26 Sep 2007 17:37 #72499
    moi je l'est mis (vraiment aparents) il sont fixer sur les renge document de chaque porte (donc vert les siege (a l'esterieure des renge documen)) vraiment aparent je disai :D
    ca ne fait pas trop moche enfin c toujours pareille ... Les gouts et les couleures ...
    Re: filtres de kit eclaté 26 Sep 2007 21:58 #72587
    • mcm2
    bon merci c'est bon j'ai monté tout ca hier et today et j'ai fait des petite entretoise de 10mm puis percé 3 petit trou ds la tole pour serre avec des vis a placo qui rentre partout meme ds la taule
    pour les filtres je l'ai mis ds les vides poche j'ai juste fait 3 petit trou ds le fond et qui se voyent pas ds la moquete pour passe les fils a l'interieur du vide et ca fait tres propre comme j'aime quoi
    Re: filtres de kit eclaté 12 Avr 2008 09:46 #97157
    une petite phot serait de bon aloi :roll:
