    étape pour descendre le réservoir. 10 Mai 2007 16:10 #51861
    • waldo
    Bon je vais devoir démonter le réservoir pour pouvoir demonter la pompe ? éssence!
    Si quelqu'un peut me donner l'ordre de démontage ?
    car je n'ais pas encore été voir éxactement comment il tient,je préf?re savoir si il y des mises en gardes avant d'attaquer!
    Re: étape pour descendre le réservoir. 10 Mai 2007 16:33 #51862
    D'abord tu démontes la ligne d'échappement depuis le cata.
    Ensuite les tôles de protection anti chaleur.
    Tu débranches le connecteur de pompe situé juste au dessus de la traverse arri?re.
    Ensuite les 4 canalisations d'essence et de mise ? l'air du réservoir, puis la grosse durite de remplissage.
    Maintenant il ne reste plus qu'? enlever les deux sangles métalliques de maintien (prévoir cliquet, ralonges et cardan). Gaffe: ? partir de ce moment l?, le réservoir descend et ça peut ?tre lourd fonction de l'essence restante.
    De toute façon ? faire sur un pont ou au moins avec une fosse et deux personnes mini.
    Re: étape pour descendre le réservoir. 10 Mai 2007 20:04 #51873
    On est obligé de tomber le reservoir pour changer la pompe :? cry:
    Re: étape pour descendre le réservoir. 10 Mai 2007 20:10 #51875
    oui on est obligé de tomber le reservoir
    mais pas obligé de tomber l'echapemment juste desseré les par chaleur fixé sur le reversoir :P
    Re: étape pour descendre le réservoir. 10 Mai 2007 20:24 #51877
    Oui Vince, ce n'est pas obligé, mais , par expérience, je le conseille vivement.
    Le plus souvent les vis des pare chaleur sont compl?tement bloquées et les t?tes (inaccessibles) se mettent ? tourner dans le vide. Si en plus tu as l'échappement qui t'em..... ben t'es pas sorti de l'auberge :wink:
    Re: étape pour descendre le réservoir. 10 Mai 2007 21:53 #51888
    on l'a fait avc Vince, et ça se tombe + facilemetn que j'le pensait, bon a deux on a mis 1h30 pour changé les pompes...et la fosse ça aide bien :wink:
    rien de compliqué, ms pense a débranché le retour au tank et fait tourné ta voiture pour vidangé le reservoir au max...jusqu"'a ce qu'elle cale
    Re: étape pour descendre le réservoir. 11 Mai 2007 08:57 #51915
    • waldo
    quand on remonte le réservoir il y a quelque chose ? faire de spécial?
    il y a pas un truc avec l'air ou je ne sais quoi??mise en préssion 2E4726B9
    Merci pour ses renseignements précieux :wink:
    Re: étape pour descendre le réservoir. 11 Mai 2007 11:22 #51929
    non pas a mon souvenir... la pompe c'ets un peu le merdié a la mettre, ça rentre au pil poil, et le joint de reservoir n'est pas au top
    dc pensé a la collé prog?sivement a la glue sinon le joitn est un poil trop court, et si il se barrre, c'est grosse fuite a gogo
    Re: étape pour descendre le réservoir. 11 Mai 2007 11:42 #51932
    • waldo
    oki merci j'ai pris mes notes :wink:
    Re: étape pour descendre le réservoir. 11 Mai 2007 11:46 #51933
    attention ausi a l'esp?ce de petite rondelle sur la tete de la pompe essence, ne pas l'abimé si t'en a pas une re rechange :wink:
