[Tuto] démonter intérieur portière 24 Jui 2014 17:29 #166537
  • probe ht
Qui a un Tuto pour changer mon barillet de porte et démonter la garniture de porte? :(
[Tuto] démonter intérieur portière 24 Jui 2014 18:19 #166538
Il faut démonter la garniture intérieure.
Mais avant ! Il faut sortir et débrancher la platine lève-vitres.
www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...t_Ford_Probe_V6_1996
Une vue intérieure sur la serrure de portière.
Débranche la batterie avant, c'est mieux. Si je trouve plus d'infos, je les rajouterais. ;)
Démontage de la platine lève-vitres.
[Tuto] démonter intérieur portière 24 Jui 2014 21:18 #166539
  • probe ht
Salut Jack , que ferai t'on sans << Le Professeur >> !!! Merci a toi . :super:
[Tuto] démonter intérieur portière 24 Jui 2014 23:46 #166540
Qu'est-il arrivé ?
On t'aurait forcé ta serrure, coté conducteur ? :espion:
[Tuto] démonter intérieur portière 25 Jui 2014 08:02 #166541
  • probe ht
Salut a tous , non Jack , quand j'ai acheté la voiture le petit cache anti pluie était déjà tombé dans la serrure , de temps en temps elle bloquait, mais j arrivais a la décoincer a chaque fois, mais la impossible , et puis avec le coup de bol que j ai eu d'en trouver deux presque neuf, je vais voir avec Frank pour mettre une ouverture a distance , c est pas cher le kit et cela sera monté par un PRO , qui connait bien le montage a faire , plus de problème comme cela . :super:
[Tuto] démonter intérieur portière 25 Jui 2014 09:53 #166542
Ca m'est arrivé aussi !
Le plastique de protection de la serrure a cassé dedans, heureusement j'ai réussi à extraire les morceaux avec le tuyau d'aspirateur, épingle dont j'ai crocheté l'extrémité et pince à épiler.
:idea: Le trichloréthylène a la propriété de bouffer le plastique, la peinture et bien d'autres choses encore (produit dangereux à ne pas respirer). Une goutte ou deux de ce produit dans la serrure à mettre la veille, laisser agir,,, et le lendemain y aurait-il la possibilité de tourner la clé ??? Le plastique s'étant transformé en pâte souple, la clé poussant le reste du plastique dans le fond du barillet. (C'est juste de la théorie, en pratique il faut voir, si cela fonctionne ?) Bon ! Ce n'est sans doute pas la meilleure solution, mais j'aurais quand-même essayé ce truc, si je n'avais pu sortir les morceaux de plastique coincés dans ma serrure coté conducteur. Foutu pour foutu, j'aurais risqué le coup.
Edit : Après m'être renseigné sur le web.
Le trichloréthylène serait introuvable au rayon bricolage (peut-être en quincaillerie ?). Le diluant cellulosique (pas le solvant) aurait les mêmes pouvoir que le trichloréthylène.
[Tuto] démonter intérieur portière 25 Jui 2014 21:27 #166547
Salut les gens :)
c'est facile tu va voir:
1/ defaire la tringlerie
2/ tourner d'ub quart de tour la partie noire (motorisation), il y a un cran apres tu tires
3/ sortir la platine qui sert le barillet (il y a l'ampoule dessus)
et ton barillet est defait ,j'en ai demonter un ce week end :)
[Tuto] démonter intérieur portière 26 Jui 2014 13:24 #166552
  • probe ht
OK , merci a toi
Nous avons 287 invités et aucun membre en ligne
