    Montage d'un radiateur 24V dans une 16V 09 Sep 2012 16:02 #156746
    • letesteur
    • Portrait de letesteur Auteur du sujet
    Mon radiateur 16V est cassé. J'ai la possibilité d'avoir un radiateur 24V.
    Pensez-vous qu'il est possible de monter un radiateur probe 24V dans une 16V ?
    N.B : pour rappel, un radiateur 16V a un seul ventilateur alors que celui de 24 V en a deux.
    Merci d'avance.
    Probe 24V 1994.
    Re: Montage d'un radiateur 24V dans une 16V 09 Sep 2012 21:05 #156753
    Ce sont 2 radiateurs différents avec un sens de circulation du liquide de refroidissement qui lui aussi est différent. Je viens de regarder la documentation technique entre le radiateur 16V et le 24V.
    Tu risques d'avoir des problèmes..
    Ce sont 2 radiateurs bien spécifiques correspondant à la fonction qui leur a été destinée sur une cylindrée bien précise soit 16V ou 24V.
    Re: Montage d'un radiateur 24V dans une 16V 09 Sep 2012 23:44 #156757
    J'ai fait le montage des deux ventilateurs sur mon radiateur de 16V d'origine, pour avoir les deux qui tournent en même temps.
    Pour info je viens de faire 300 bornes sans soucis de chauffe.
    Je confirme que les radiateurs ne sont pas identiques et que le flux d'eau devant arriver par le haut arrivera par le bas et inversement si tu prends un radiateur de V6.
    C'est quoi ton pb de radiateur? Le ventilo cassé ou le radiateur percé?
    Si le radiateur fuit, comme in l'est que serti, tu dois pouvoir resserrer le sertissage en le sortant.
    Bonne semaine à tous,
    Cordialement,
    Eole
    Re: Montage d'un radiateur 24V dans une 16V 10 Sep 2012 16:07 #156762
    +1 pour Eole :)
    Casimir a 2 Probe 16v et sur les 2 il avait une légère fuite qui a été résolu en resserrant le sertissage ;)
    Re: Montage d'un radiateur 24V dans une 16V 10 Sep 2012 16:33 #156764
    Bonjour à tous..
    Suivant l'endroit ou se trouve la fuite de LDR
    resserrer avec une pince multiprise les petites pattes de maintien. :thup:
    wiki-ford-probe.com/index.php/Le_radiateur_16V
    Re: Montage d'un radiateur 24V dans une 16V 14 Sep 2012 19:07 #156860
    je confirme ce resserrage marche aussi sur les 24v .
    24v
    Nous avons 238 invités et aucun membre en ligne
