Fixation bas de caisse 31 Aoû 2010 21:48 #132415
  • seb60
  • Portrait de seb60 Auteur du sujet
Bonsoir tout le monde
J’aurai une question peut être c.. pour les connaisseurs mais j’ai un petit souci de montage avec mais bas de caisse, en faite pour être assez claire je n’ai aucune attache pour les fixes et j’aimerai s’avoir si c’est normal ?
Faut’ il les colles ou faut’ il crée les attaches ?
[attachment=0:1hberhuv]<!-- ia0 DSCN1418.JPG<!-- ia0 [/attachment:1hberhuv]
[size=100:1wbyp0mf]
ma probe V6 de 1995[/size]
Re: Fixation bas de caisse 01 Sep 2010 00:39 #132416
  • blackangel
  • Portrait de blackangel
Tu met de la coole a pare brise noir et petite vis dessou :D
ca va t'aider:
http://probeclubfrance.pagesperso-orang ... serie.html
Re: Fixation bas de caisse 01 Sep 2010 11:14 #132420
  • seb60
Ok merci je vais essaye
[size=100:1wbyp0mf]
Re: Fixation bas de caisse 01 Sep 2010 11:30 #132421
  • seb60
J’ai également trouve cette page d’aide si sa peu aidée. :thup:
Cette pose est possible de deux façon, à l’aide de vis de maintient percé préalablement afin de faciliter la pose lors du collage,
ou pour les meilleurs d'entre vous a l'aide de serres joint uniquement sans percer de trous,
noter que cette pose doit s'effectuer avec l'aide de d'une tiers personne.
Méthode 1
la plus simple à l'aide de vis, vissé sur les passage de roues mais collé sur tout le long
Matériel:
- De la colle a pare brise
- Deux serres joint par coté ou du scotch de carrosserie (moins efficace)
- Des petites vis courtes et de petits diamètres
- Du white-spirit (pour retirer les traces du surplus de colle)
Pour commencer, il faut déjà les présenter sur la voiture calculer l'emplacements des vis au niveau des passages de roues. Pour un bon maintient, il faut essayer de mettre 2 vis à l' avant , et 2 à l'arrière si possible( qu’on pourra retiré à la fin du séchage), un minimum de trois et nécessaire pour un bon ajustement (voir photo 1 et deux). Mettre en place le bas de caisse et percer l'emplacement des trous.
Ensuite , poser de la colle à pare brise , tout le long de ton bas de caisse ,
en laissant légèrement déborder la colle sur la carrosserie , pour faire un jolie petit joint ( pour l ' eau )
Placer le bas de caisse et fixer le à l'aide des vis dans les passages de roues,
placer les serre-joints sur la longueur du bas de caisse le ou vous pourrez le mieux les fixer,
en ne serrant pas trop fort au risque de les casser, de plus penser a mettre des chiffons sur les serre joints pour protéger le bas de caisse.
Laisser sécher l'ensemble pendant 12h au minimum, un peu plus si possible.
Retirer les serre-joints doucement pour ne pas griffer le bas de caisse
Vous pouvez également retirer les vis de maintient, ou les laisser si vous voulez
Méthode 2
Pour les plus aguerris
Matériel:
- Matériel de la première méthode sans les vis
- Des chandelles
Mettre de la colle a pare brise sur les bas de caisses et les mètres en place le bas de caisse en exerçant une force comme indiqué sur la photo 2 à l'aide de serre joint et petites chandelles ( si vous n'avez pas de chandelles vous pouvez faire un calage avec des dictionnaires, bouquins, , etc. ... ),
tout comme dans la premiere méthode, ne pas trop forcer sur les serre-joint pour ne pas casser le bas de caisse, et protéger le avec du chiffon pour ne pas griffer le bas de caisse.
Laisser sécher pendant 12h minimum,un peu plus si possible
Retirer les serre-joints et les chandelles.
Perso je conseil fortement de faire un joint de finition a l'aide de la colle a pare brise de préférence de la même couleur que ta carrosserie ( colle a pare brise grise, crème ou marron, éviter le blanc c'est trop salisant ), il existe également de la colle à peindre dans les magasin style feu rouge, sud auto ou autre spécialiste de l‘automobile pour les véhicule qui ont des peintures différentes, qui donne un bon résultat. Grâce au joint de finition on gommeras tous les petits défauts qui pourraient rester ( petit jour, ou écart souvent ). Ce petit joint de finition et a faire au moins 24 heures après la pose du kit et à laisse reposer une nuit.
Pour finir je dirais, bon courage a tous!
[size=100:1wbyp0mf]
Re: Fixation bas de caisse 01 Sep 2010 17:26 #132426
  • seb60
Re bonjour tout le monde
Bon j’ai bien essaye de monte mes bas de caisse :schock: mais je dois mi prendre comme une mer… je galère :boxe: et je veux que quelqu’un m’aide pour ce petit boulot, bien sur rémunéré.
Donc si il y a un volontaire du cote de cher moi je veux bien de son aide. :cool: :ivre:
merci
[size=100:1wbyp0mf]
Re: Fixation bas de caisse 19 Nov 2010 00:25 #134826
salut moi j ai tous moulé
Re: Fixation bas de caisse 19 Nov 2010 00:36 #134829
Jolie peinture snake ;)
c'est bien de les mouler mais si tu fais un accrocs dessus ou alors tu le casses ben tu fais comment pour le réparer?
c'est super beau esthétiquement mais c'est pas le top en cas de casse et surtout pour le repeindre :(
Re: Fixation bas de caisse 14 Déc 2010 13:31 #135829
je refait ca me coute rien je vise plutot le coté fini de la caisse plus sympa a regardé
et je passe passe pas les bosses comme un bourin :lol:
Nous avons 470 invités et aucun membre en ligne
