    baguette latérale 21 Aoû 2008 08:59 #109164
    • Joeminator
    • Portrait de Joeminator Auteur du sujet
    Comment sont fixées les baguettes latéralles (sur les portieres) elles sont vissées par l'interieur, collées... ?
    Re: baguette latérale 21 Aoû 2008 09:07 #109165
    elles sont collé ;)
    Re: baguette latérale 21 Aoû 2008 09:17 #109167
    • Joeminator
    - donc si on les enleves, il ne reste pas de trous ou autres marques (a part les salissures evidement) ?
    - et avec quoi les recoller sans avoir de problemes de décollements ?
    Re: baguette latérale 21 Aoû 2008 09:29 #109169
    ben tu risque d'avoir la colle, apparement sa tient bien, pour les enlever, je ne sais pas trop comment il faudrait procéder, sèche cheveux, décapeur thermique, mais j'ai peur que ce dernier abime le vernis, tu devrais demander à un carrossier il doit y avoir une technique bien précise pour ne rien abimer ...
    Re: baguette latérale 21 Aoû 2008 09:32 #109170
    • Joeminator
    ok merci alf, je vais donc eviter de la demonter, j'ai celle coté chauffeur qui n'a plus de peinture et elle est toute granuleuse comme si la baguette avait eu un coup de chaud, je vais essayer de la refaire sur la voiture...
    Re: baguette latérale 21 Aoû 2008 09:42 #109174
    en protégeant le reste de la carrosserie, je pense que tu peux le faire sans problème ;)
    en plus sa évitera de les abimer ou un accident de ce genre ...
    Re: baguette latérale 21 Aoû 2008 09:52 #109175
    • Joeminator
    c'est ce que je vais faire mais je vais avoir du mastic et du ponçage a faire dessus, ça va etre chaud pour la tole autour... :mefie2:
    Re: baguette latérale 21 Aoû 2008 09:59 #109176
    tu met deux couche ce scotch pour peinture, et en faisant doucement sa devrait aller ...
    Re: baguette latérale 21 Aoû 2008 10:11 #109177
    • Joeminator
    on verra bien, je vais deja finir mon aileron et je verrais apres... merci pour les infos...
    Re: baguette latérale 21 Aoû 2008 11:02 #109182
    Ca se décolle en tirant dessus. Pour la refixer il faut du double face 3M pour carrossier.
