    probleme de joint!! 21 Jui 2008 20:13 #103728
    salut tout le monde voila j ai un ptit souci avec le joint d etancheité de la fenetre passager, le joit exterrieur en bas de la vitre , en fait il c est declipsé par-contre il a l aire plié et vachement dure a remettre.... ou doit il se clipsé? car meme vitre baisser on voi pas grand chose et je voi po trop ou il doit se clipsé! je vous fais des photos demain pour bien vous montré mon souchi!
    Re: probleme de joint!! 21 Jui 2008 23:28 #103733
    :join: <---- sur le coup j ai cru tu parlait de celui la :lol:
    Re: probleme de joint!! 22 Jui 2008 03:26 #103739
    oui tu devrai plutot metre des tof car ca me parle pas trop ton souci a part :join:
    Re: probleme de joint!! 22 Jui 2008 10:20 #103740
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Et puis tu devrais retirer la garniture intérieure, tu verras mieux ;)
    Re: probleme de joint!! 22 Jui 2008 12:22 #103742
    voici les photo
    je ne sais pas si en demontant les garniture de porte ji verai plus clai du fait que c est le joint exterrieur....la sur les photo j ai deja essay avant de le remettre en place mais si je descend la vitre le joint descend au fon et si je la remonte il se declipse :x enfin je vais regarder sa cette aprem je pense que je vais desossé la portiere et si sa va po je demande a alf la disqueuse!!!!
    Re: probleme de joint!! 22 Jui 2008 16:18 #103752
    bon c est bon probleme resolu, parcontre le demontage de la garniture interrieur ne m a pas servie a gd chose, car comme je l ai dit on ny vois po gd chose, parcontre demontage du retro assez utile!
    j ai di retiré la totalité du joint et le remettre droit car je pense qu a cause de la grosse chaleur et du fait quel est rester en plein soleil le joint a du coller a la vitre et au lieu de laisser glisser avec la vitre la embarquer et ma plié une pate de fixation!
    donc demontage du retro,
    avec un ptit tourné de preference isolé pour eviter de rayer la peinture,retiré le joint.
    le remettre droit,
    le presenter a sa place initiale et y appuyer assez fort dessus jusqua entre les ptits clips se mettre a leur place ( pate blanche que l on voit sur la photo plus haut)
    pi remontage du retro!
    voila truc tout bete si au cas ou sa vous arrive pas de panique!
    merci a vous!
